9PA производство 2003>>2006 (L) Раздаточная коробка 0AD
06.02.2017, 23:04   #21
Может Вы придираетесь к работе АКПП? У нас нет особенно плавной работы АКПП.
16.12.2022, 02:01   #22
Vitalik-viktorovich
Приветствую. Каен 955 4.5 турбо акпп. После переборки раздатки она заблокировалась. То есть авто заведено, переключатель ркпп выключен, не горят индикаторы ркпп никакие стоит просто повышеная передача. Ошибок по полному приводу нет. При движении на поворотах, чувствуется жосткая блокировка, машина прям останавливается, нужно добавлять обороты, она начинает пробуксовывать. На асфальте на поворотах гул от раздатки. Колёса все одинаковые, резина одинаковая новая летняя. До ремонта такого небыло. Но был люфт при сбросе газа и наборе, чувствовались люфты и удары и практически неработал передок, думал фрикционам хана.Ну передок потом я понял почему неработал, практически небыло масла. Да и когда приобрёл машину при резком ускорении были щелчки сильные в районе раздатки. Думал цепь. Купил на разборе б.у раздатку, решил из двух одну собрать. Собрал. Но уже второй раз разбираю, собрано всё правильно. Есть предположение что нужно както обучить этот сервомотор. То есть он неправильно там что-то переключает. По всей видимости он запрограмирован и возможно или сбилась его настройка или фиг его знает. Немогу найти информации по этому поводу. Можно ли как нибудь его обучить. Без моторчика вручную она выключается, то есть блокировка отключается. Помогите советом будьте добры. Заранее благодарен
Добавлено через 7 минут
Владею этим каеном уже около 2х лет, уже много чего сделал, постепенно довожу до ума. Пока застрял на раздатке. Кстати цепь на раздатке практически без провисания и на моей ркпп и на той что приобрёл. Фрикционы тоже целые, практически девственные. Недавно прочитал что разбирать надо было на пониженой передаче, типа тогда всё было бы ОК. Незнаю правда ли это. Благодарю.
Добавлено через 25 минут
Ещё, забыл добавить. Раздатка переключается во всех режимах, сопровождается индикаторами на панели всё соответствует, но только когда именно отключаю полный привод, все индикаторы гаснут, ркпп переходит в режим повышеной передачи, но блокировка не отключается. До ремонта такого небыло. Но она и непереключалась, постоянно горела ошибка, на переключатель нереагировала.
16.12.2022, 09:39   #23
Vitalik-viktorovich
Вобще непойму, как там может чтото сбится в моторчике, я раньше его снимал, и ничего несбивалось. Значит может неправильно собрал?
16.12.2022, 10:46   #24
Сообщение от Vitalik-viktorovich Посмотреть сообщение
Приветствую.
Доброе утро
Какой установлен софт на блоке управления раздаточной коробке и с каким номером установлен сервопривод раздаточной коробки?
20.11.2023, 17:49   #25
tapo4eg
Аватар для tapo4eg
Добрый. Кай 957 3.0.
Включаю заднюю передачу, начинаешь отпускать тормоз, сильный стук. Тоже самое с положением селектора Drive, только намного менее заметно. Так же данный менее заметный стук замечен при резком нажатии/отпускании педали газа на скорости. При понижайке и межосевой блокировке, тоже самое. Грешу на раздатку, так ли оно ?
20.11.2023, 23:09   #26
Сообщение от tapo4eg Посмотреть сообщение
Добрый
Я бы проверил для начало на целостность все сайлентблоки редукторов и траверсу раздаточной коробки
17.05.2024, 14:05   #27
Prison80
вообщем ситуация какая слизало на раздатке шестерню вала.включил блокировку и доехал до гаража блокировку не выключал .купил раздатку от 4.5 перекинул все потроха на свою(так как они были в лучшем состоянии и заменил электропривод раздатки.поставили раздатку снял блокировку на панели все отлично но в езде колеса как квадратные когда в поворот входишь и прям тормозит сильно. в чем проблема то ? могли неправильно электромотор поставить,что на экране показывает что выключено а на самом деле нет?
19.05.2024, 17:40   #28
Сообщение от Prison80 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
Неисправности в блоке управления полного привода какие?
20.05.2024, 21:22   #29
Prison80
WP1AA29P84LA21534 ошибок никаких нет
20.05.2024, 22:48   #30
WP1AA29P84LA21534
CAYENNE VR6 TIPTRONIC (9PAAD1)
ошибок никаких нет
Нужно проверить сервомотор (номер детали) и блок управления раздаточной коробки (номер ПО).
акппа, версия, вопрос, коробка, номер, работа, раздаточный, ркппа, установленный
