9PA1 производство 2007>>2010 (L) В жару не включается кондиционер 957
19.05.2024, 17:18   #41
Сообщение от Николай 994 Посмотреть сообщение
Что может ещё быть? Данные фактических величин прлогаю.
https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D0%B8%D1%8F
19.05.2024, 17:20   #42
Ошибки ушли после замены блока управления климатом.
Кодировка системы кондиционирования
При замене блока управления системы регулирования кондиционера необходимо провести кодирование этого блока управления с помощью системного тестера Porsche. Таким образом блок управления будет адаптирован к автомобилю и оснащению.
Перед демонтажм и заменой блока управления следует (если есть возможность) считать кодировки с помощью системного тестера Porsche.
Во время кодирования следует обеспечить надлежащее питание тестера Porsche. Следует обязательно подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с номинальным значением тока минимум 40 A.
Символ клавиши табуляции = →|
Указания системного тестера Porsche обладают повышенным приоритетом, их следует выполнять при расхождении в описании. Расхождение может состоять в более поздней версии программного обеспечения.
Указанный здесь процесс представлен в общих чертах, в тестере PIWIS могут встретиться другие тексты или дополнения к старым.
1 Подключить системный тестер Porsche к автомобилю и запустить его. Включить зажигание. >> Далее.
2 С помощью курсорных клавиш выбрать тип автомобиля. >> Далее.
3 Провести автоматический поиск блоков управления.
4 С помощью курсорных клавиш перейти в меню кондиционера и нажать на клавишу >> .
5 С помощью курсорных клавиш перейти в меню калибровки и нажать на клавишу >> .
6 Следовать указаниям тестера.
7 Выбрать кодирование и подтвердить его нажатием на клавишу >> .
8 С помощью курсорных клавиш выбрать соответствующий вариант оснащения и с помощью клавиши F8 провести кодирование.
9 Следовать указаниям тестера.
10 Выйти из меню, выключить и включить зажигание и еще раз считать информацию из памяти неисправностей.
16.07.2025, 01:09   #43
Bodi
Не работает кондиционер, радиаторы свежие намытые, давление в норме утечек нет
Делюсь кодами ошибок может поможет кто ,
Спасибо
16.07.2025, 01:15   #44
Bodi
Не включается кондиционер, помогите пожалуйста
ID:	90087   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	90088   Нажмите на изображение для увеличения
16.07.2025, 18:37   #45
Bodi
23.07.2025, 09:50   #46
Николай 994
Bodi, Добрый день. Судя по коду отключения компрессора, система климата не включена совсем. Ошибки есть по блоку климата?
23.08.2025, 11:12   #47
edvard09
Владимир, здравствуйте! после заправки хладогеном кондиционер проработал 2часа и перестал охлаждать. проверили система герметична. пивис выдал следующее данные на фото. как понимаю подошел компрессор? последний и предыдущие коды отключения 19. по возможности подскажите в каком направлении двигаться. заранее спасибо!Нажмите на изображение для увеличения
автомобиль, блок, вентилятор, включаться, датчик, дефлектор, дуть, жара, каить, клавиш, клапан, климат, когда, компрессор, кондей, кондиционер, отключение, ошибка, работать, регулятор, система, сторона, температура, тестер, управление
[92A] Температура ОЖ в жару Rss_team Двигатель 44 17.08.2019 00:13
[9PA] Не включается aвтономный отопитель Koresh36 Система кондиционирования 2 28.12.2018 21:44
[9PA1] Дергается и глохнет в жару megalarm Система питания 15 04.08.2016 17:49
[9PA] АКПП на D включается через 2 сек, с толчком Oleg-056 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 10.05.2016 20:33
[9PA1] Помогите! Не включается вентилятор... тага Электрооборудование 4 22.07.2013 18:14
