95B производство 2014>>2018 (L) Щелчки pdk и оторванный толкатель
04.10.2023, 21:35   #11
Sairus
Сообщение от PedroAmoralez Посмотреть сообщение
Достаточно редкая история. Обычно как следствие проблем с перекосом муфты сцепления в передней крышке или искривлении корзины и увеличении нагрузки на синхронизатор. Если проблем с этим нет - вам просто не повезло.
У меня статистики нет. Поиски по щелчкам привели только в эту тему и ещё одну на другом форуме. Плюс здесь с аналогичной ситуацией отписался я и еще один клубень. На том форуме насколько память не изменяет тоже около 3 человек описывали аналогичную проблему. И ещё в ютубе читал один коммент к видео, уже и не вспомню какому. И ни один не описал результат.
Знакомый электрик у официалов работает, колдует там пивисом. Вот он как раз и сказал, что много таких было, особенно в первые года. Меняли целиком пдк.
04.10.2023, 22:32   #12
Сообщение от Sairus Посмотреть сообщение
Меняли целиком пдк.
Подтверждаю. Связано с отсутствием запасных частей поставляемых со стороны завода изготовителя для ремонта механической части АКПП.
24.03.2024, 10:49   #13
Skovronskyy
Хочу тоже спросить та же фигня с 3 на 4 идтьот звук будто царапает по днищу или щелчок и обратно с 4 на 3 что посоветуете кто под замену мехатроник или можно еще по другому жидкости меняли роздатку тоже
25.03.2024, 12:30   #14
PedroAmoralez
Сообщение от Skovronskyy Посмотреть сообщение
Добрый день! Необходимо детально сопоставить посторонний звук с положениями вилок включения передач. В случае выявления прямой зависимости возникновения звука с синхронизацией определённых передач - демонтаж и дефектация АКПП.
24.04.2024, 23:05   #15
Sairus
Старался ведь детально всё описать. Вам нужно смотреть механическую часть. Чем быстрее - тем лучше. Послушайте эти щелчки под машиной на подъемнике, сильно удивитесь.
08.09.2025, 23:18   #16
Sairus
Блин, прошло два года. И снова немного стало слышно щелчки. Только теперь 3/2 передачи.
И появился гул при активном торможении. Думал на колеса, но похоже мелкая вибрация на 110-130км/ч тоже от этого. Похоже вы были правы. Наткнулся в сети, что гул при торможении, в том числе, от изношенных подшипников.
Жеваный этот dl501
09.09.2025, 11:00   #17
PedroAmoralez
Жеваный этот dl501
Нормальная КП, её хоть починить можно за вменяемые деньги, в отличие от 7DT/8DT.
Для начала исключите ступичные
звук, менять, оторвать, передача, проблема, тоже, толкатель, щелчок
[9PA] Щелчки под сиденьем Hrenov79 Вопросы специалистам 4 07.05.2016 10:34
Щелчки в стеклоочистителе alexsis Вопросы специалистам 2 28.10.2015 22:04
