92A производство 2011>>2018 (K;L) 8-ми ступенчатая АКП 0C8
11.02.2024, 17:58   #41
Сообщение от KaiMiha Посмотреть сообщение
Владимир, здравствуйте
Последняя надежда на изменение кодировок.
Не кодировки, а актуального программного обеспечения блока управления АКПП. Проверяется актуальным PIWIS-ом. На сегодня это PIWIS IV с версией 42.500 и выше
11.02.2024, 19:06   #42
KaiMiha
Здравствуйте. 3 дизель 2016 год. Нет, кодировок не нашел пока. Много читал, что они есть. И люди ими пользуются. Каждый подбирает под себя, под манеру езды и тд…. Практически у всех уходят проблемы с переключением, пинками, затягиванием, и тому подобным.
Добавлено через 2 минутыДобавлено через 1 час 3 минуты
Хотел бы сперва глянуть на кодировку.
Я так вылечил догреватель штатный. Висели ошибки по клапану 3/2 и тд….
Физически этого клапана нет. А ошибки есть)))) зашел в кодировки, исправил что надо и всё заработало))
Может и в акпп натыкали умельцы…. Мне для понимания надо знать какие цифры в кодировке. Чтобы сравнить с теми что у меня по факту.
12.02.2024, 04:12   #43
Bushjon
Согласен. Но этим действием пока не хочу заниматься. Вряд ли у нас в городе есть такие спецы. Завалят акпп ������*♂️
У меня такой же Кайен, 3 л. 2016 года) Аналогично вылечили догреватель мне, не поверите)))) зашли vcds сканером) по акпп уже поменял раздатку на восстановленную и гидроблок! Не помогло((
12.02.2024, 05:53   #44
KaiMiha
Железо всё исправно. Кап. Ремонт акпп, бублика и гидроблока. Тут даже не оспорить. Глюк я считаю надо искать в кодировках….
Вопрос, кто делал именно на этих машинах?! Какие значения вводил?! Какой результат?!
Добавлено через 5 минут
Читал, что например для Америки кодировка затягивает обороты для переключения. А европейская наоборот очень быстро втыкает их. Например скорость 40 едешь на 4-ой, 70 едешь на 7-ой. А не так как при этом глюке…. Скорость 50 а едет на 3-ей скорости. В пробках это не реально.
26.02.2024, 13:47   #45
KaiMiha
Сообщение от PedroAmoralez Посмотреть сообщение
Добрый день! АКПП будет затягивать переключения передач в том числе при недостаточной мощности двигателя или искажении сигнала нагрузки. Двигатель исправен?
Здравствуйте. Стал замечать, что при проявлении неисправности, появился звук….
Если акпп начало затягивать с переключением, останавливаюсь включаю паркинг и легко перегазовываю педалью 1.500-2.000 оборотов, появляется звук. Открываю капот и повторяю процедуру. Звук исходит из кулька ( правый под бампером) когда обороты опускаются звук как что-то не правильно воздух перепускаек. Туфь-туфь-тюфь….. И самое главное, если машину заглушить, воняет Бог знает чем….. винт на малой скорости тоже работает.
Если акпп ведёт себя отлично, то звука в кульке нет, вони тоже нет, и винт не работает!!!!!
Скажите пожалуйста, вы говорите, что акпп может затягивать при не исправности двс?! Может так и есть:). Ошибок в моторнике нет. Работает ровно.
26.02.2024, 14:23   #46
PedroAmoralez
Добрый день! Да, стратегия переключений передач строится исходя из сигнала нагрузки от двигателя, а он в свою очередь, формируется исходя из большого количества данных. При снижении мощности точки переключений передач также изменятся.
26.02.2024, 16:57   #47
KaiMiha
Согласен. Очень даже логично.
Пробег 130.000 честный. Что там может ломаться, чтобы при неисправности появлялся такой специфичный запах?! Заезжал на СТО когда неисправность дала о себе знать, нюхали всем сервисом)) никто ничего не может сказать. Такой запах им не известен. Осмотрели на течи, их НЕТ. Да и когда акпп снимали я тоже ничего не видел. В развале сухо.
Да и звук в кулек странный….. в турбине не может что-то клинить???
Смотрели через дроссель на нагар, так там его практически нет. Светло-серый налет ну очень тонкого слоя….
26.02.2024, 19:15   #48
PedroAmoralez
Вот тут не подскажу. Был клиент на Туареге 7Р с похожими жалобами (то едет, то нет), продемонстрировать дефект за добрый десяток тестовых поездок так и не смог. Эффект присутствия, не иначе.
26.02.2024, 20:21   #49
KaiMiha
И на этом спасибо
06.03.2024, 17:18   #50
KaiMiha
Вот что получилось снять. Ехал 120 кмч отпустил педаль и качусь….. примерно на 97кмч акпп переключила на 7 с 8 что очень рано…. Остановился, открыл капот и вот что происходит. При перегазовки бубнит в кулёк. Ошибок нет.
Тип файла: mov IMG_8164.mov (89.66 Мб, 105 просмотров)
актуальный, двигатель, кодировка, набор, передача, плавной, проблема, раздатка, функция
[9PA] 6-ступенчатая АКП 09D Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 11 26.03.2017 23:06
Какое масло в АКП и каие свечи Oleg_K Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 04.06.2013 12:40
