970 производство 2010>>2016 (L) Регулировка и калибровка колодок стояночного тормоза
19.02.2024, 10:44   #31
Сообщение от Ars445 Посмотреть сообщение
Зазоры выставлены а калибровку пройти не удается. С чем эта ошибка связана? Panamera 2012 diesel , не керамика.
Если все механизмы системы в рабочем состоянии, дальше нужно было сделать притирку тормозной системы
24.02.2024, 03:38   #32
Ars445
Спасибо, все получилось в итоге успешно!
14.05.2024, 20:20   #33
Stanis
Добрый день! Не работает стояночный тормоз, сначала писал раз через раз ошибку, в фото показана, сейчас моргает и выбивает его, и на приборке загорелась ((P)), тормоза и диски меняли 4 т. Назад, подскажите что может быть, и куда копать?
Panamera 4s WP0AB2A75JL136288
16.05.2024, 15:19   #34
Сообщение от Stanis Посмотреть сообщение
WP0AB2A75JL136288
Panamera 4S (97ADB1)
Нужно опросить через PIWIS блок управления стояночным тормозом на наличие неисправностей, проверить актуальные зазоры тормозных колодок стояночного тормоза. Дальше по результатам
21.05.2024, 18:15   #35
Stanis
Добрый день! Зазоры был 44-4.3, сейчас выставили 4.8, делали два раза притирку, ошибки так и остались, и не ставится на “P”
Тип файла: mov fa6b305b-c087-4fec-a0a2-c0fca6effcb3.mov (3.31 Мб, 19 просмотров)
21.05.2024, 23:53   #36
Откуда такие цифры?
Вам PIWIS зазоры какие просит поставить?
Тут нет связи
cayservice, forum, https, panamera, piwis, showthread, базовый, барашек, блок, болт, делать, калибровка, колодка, настройка, нужный, ошибка, притирка, работать, регулировка, система, стояночный, тормоз, управление
[9PA] Калибровка пневмоподвески на PORSCHE Владимир Маркин Ходовая и подвеска 90 09.04.2024 16:52
[92A] Калибровка пневмоподвески на PORSCHE 958(Е-2) Чижман Ходовая и подвеска 20 22.10.2023 14:29
[92A] Дистанционное управление стояночного отопителя north136 Система кондиционирования 2 27.10.2017 18:15
[95B] Калибровка рукоятки селектора PORSCHE Macan Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 02.10.2017 14:18
[970] Калибровка системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 31.03.2017 14:57
