92A производство 2011>>2018 (K;L) Поднимается температура системы охлаждения двигателя Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
09.02.2024, 21:41   #1
stenli
Владимир, здравствуйте! Такая проблема. При буксование в снегу через минуту - две начинает скакать температура ож ( до 100 потом включается вентиляторы и падает до нормальной ). Термостат поменяли на оригинал, вентилятор работает. Патрубок который тёк тоже поменяли. Бывает еще в пробке когда очень долго стою масло доходит до 110 и начинает ож прыгать 90-96-90. Подскажите пожалуйста, куда капать?
958S. 2012г. 4.8
WP1ZZZ92ZCLA46279
10.02.2024, 10:42   #2
Сообщение от stenli Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZCLA46279
Пакет радиаторов нужно внимательно осмотреть на проходимость воздуха и на качественную теплоотдачу
10.02.2024, 12:33   #3
stenli
Что значит проверить на теплоотдачу? Разобрать радиаторы и помыть или осмотреть на целостность сот? Заранее благодарю за помощь
10.02.2024, 13:13   #4
12.02.2024, 17:17   #5
stenli
Владимир, здравствуйте! Записался на пятницу на мойку радиатора. Но сегодня произошла такая история. Утром я посмотрел уровень ож он был на минимуме , я долил грамм 600 после чего сильно потек антифриз из под правого колеса. Я заглушил, он минут 15 тек потом прекратился, теперь все ок. Но теперь температура скачет даже когда я стою, доходит масло до 104 и ож подскакивает до 100, потом вентиляторы включают с и она падает. Это не может быть из-за воздушной пробки или антифриза? Просто когда поменяли шланг, она перестала греться в пробках, щас долил и опять.Либо может я переливаю антифриз? И насколько опасны такие скачки? Заране благодарю Вас за помощь.
12.02.2024, 21:31   #6
Могли пролить когда заливали или действительно перелили
Я бы на холодную перепровил уровень ОЖ в расширительном бачке и опросил блок управления двигателя на наличие неисправностей, дальше будет направление для возможных работ. Не исключаю что присутствует проблема с термостатом системы ОЖ
12.02.2024, 22:35   #7
stenli
Термостат поменял, друг покупал в Порше ру оригинал и отправлял. До этого я поставил Китай и она у меня грелась когда газ в пол. После замены все прошло.
Такая проблема была уже, мне сказали, что из-за патрубка, он сильно тёк. Когда поменяли все ушло. Потом я утром долил уровень и опять начал капать антифриз и греться в снегу. Сегодня я опять долил и вот теперь греться при 104-105 градусах масла. Когда еду все нормально, как только встаю в пробку масло начинается греться и начинает скакать температура.
Такое может быть из-за перелива антифриза?
На сколько опасны такие скачки температуры? Задиры могут из-за этого появиться?
Из-за перелива антифриз может сам как-то стравиться и вытечь?
В пятницу буду мыть радиаторы. И будут проверять на течь. Так же попрошу подключить компьютер.
Что еще попросить сделать?
Тут профильных сервисов практически нет.
Извините за кучу вопросов, просто уже не знаю , что делать.
Заранее благодарю.
13.02.2024, 12:27   #8
Вот с него и начните. Дальше будет понятно направление
[92A] Течь системы охлаждения двигателя 958 V6 LPS Двигатель 5 25.11.2024 10:02
[9YA] Заправка системы охлаждения двигателя и батареи с нуля Cayenne E-Hybrid (9YAAE1) Jenya1904 Двигатель 5 08.02.2024 20:03
[92A] Датчик температуры системы охлаждения двигателя Cayenne GTS (92AAS1) Aleko Двигатель 4 26.11.2023 16:05
[9PA1] Термостат системы охлаждения двигателя SoulssS Двигатель 25 12.11.2019 20:08
Вентилятор системы охлаждения двигателя demon_32 Двигатель 4 29.04.2015 20:00
