92A производство 2011>>2018 (K;L) Может компрессор пневмы включаться на машине в режиме охраны?
23.01.2024, 11:52   #1
ab
Доброго дня!
В морозы -30 появилась желтая ошибка по ходовой части.
Оставляю машину летом и зимой на 2 недели без проблем с работающей сигналкой, при этом напряжение за 2 недели падает с 12.6 до 12.1
А когда в мороз появилась ошибка по ходовой, то за одну ночь напряжение упало с 12.6 до 11.2, с утра еле завел.
Такое ощущение, что тачка компрессор включила ночью и пыталась накачать, возможно, что и накачала, тк я не видел что упавшая была с утра.
Возможно ли, что если на неработающей тачке воздух из пневмы уходит, она незаведенная включает компрессор? Такое ощущение, что когда где то потихоньку травит и тачка потихоньку воздух подсасывает с улицы вместо азота, влага в воздухе намерзает в блоке клапанов и в блоке клапанов какой то клапан подклинивает, из пмевмобаллона воздух уходит в ресивер обратно, тачка это видит и даже с выключенным движком пытается не дать машине упасть и пытается накачать упавшее колесо.
Я два года назад поменял азот и закачал антифриз в систему немного и вообще ошибок больше не было.
После того как в этом году ошибка желтая по ходовой зажглась и за ночь напряжение упало до 11.1 я снова тачку сдал поменять азот и налить немного антифриза в пневму.
Теперь пока не повторяется.
Умеет Е2 включать компрессор на неработающей машине, если видит, что упало на одно колесо или у Е2 компрессор только при заведенном двигателе включается?
23.01.2024, 22:00   #2
Сообщение от ab Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Через 40 минут стоянки все блоки управления автомобиля уходят в спящий режим
23.01.2024, 23:34   #3
ab
я понимаю, но если в течении этих 40 минут, например, заклинит один клапан на блоке клапанов и начнет падать на это колесо, 1) может блок PCM включить кондиционер и пытаться накачать этот баллон? 2) либо может PCM в этом случае не уснуть и начать садить акк?
24.01.2024, 22:29   #4
Нет
Нет
Нет
10.02.2024, 00:54   #5
ANATOLY116
Доброго дня!
Поменяйте акб
включаться, компрессор, машина, может, охрана
[9PA] Перестала включаться магнитола PCM 2.0 ruslan_P Обмен опытом 11 05.02.2025 22:49
[970] Не включаться обогрев руля Panamera GTS (970440) Balu2017 Электрооборудование 1 10.12.2023 15:07
[92A] Электроника заданой части кузова сирена охраны неисправен коды ошибок 89010e, c13112 Dimos Электрооборудование 6 16.11.2023 10:52
[9PA] Датчик охраны салона 955 Paksik Электрооборудование 3 24.05.2020 14:19
в Киев на машине Максим Болталка 4 12.01.2010 01:28
