95B производство 2014>>2018 (L) Macan пневмоподвеска, опускается
Результаты опроса: Падает на стоянке задняя часть, компрессор работает почти постоянно. Причина неисправности?)))
Общая герметичность системы 1 33.33%
Клапан пневмостойки, ее ремонт 0 0%
Пневмостойка 1 33.33%
Блок клапанов 1 33.33%
Блок управления 0 0%
Ваш вариант 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 3. Вы ещё не участвовали в этом опросе
06.02.2022, 21:02   #41
Ilkin308
Первую очередь хочу вас поблагодарить за ответы!
А может ли быть после мойки машины ? Может что то примерзло?
07.02.2022, 10:37   #42
Сообщение от Ilkin308 Посмотреть сообщение
Теоретически возможно, но практически как правило то что я выше написал
17.01.2024, 02:27   #43
las
Подскажите где находится реле компрессора пневмы. Макан 2018. Спасибо.
17.01.2024, 10:36   #44
Сообщение от las Посмотреть сообщение
Реле обзор
ID:	74083   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74084   Нажмите на изображение для увеличения
17.01.2024, 19:26   #45
las
Спасибо. Еле добрался.
18.01.2024, 09:20   #46
alwat
так и где оно оказалось?
18.01.2024, 13:38   #47
las
Под рулевой колонкой. Полазить снизу, возле обд разьема
28.02.2024, 22:33   #48
Dann089
Доброго дня!
Спрошу здесь совета, чтобы не плодить темы..
Макан 2018г WP1ZZZ95ZJLB41953
Началось с желтой ошибки (неполадка ходовой системы, продолж движ), жужжания снизу и какого-то однократного стука при движении.
За выходные на машине сел акб, как оказалось его высадил постоянно работающий компрессор пневмоподвески. Заменили акб, с жужжащим компрессором доехали до подъемника.
Помимо ошибок связанных с потерей питания была одна активная
000284 Положение регулировки не настраивается, слишком высокий или слишком низкий уровень автомобиля.
Добрались до реле компрессора, после замены его на другое компрессор замолчал. Вместе с тем после удаления ошибки 000284 и проверки текущих параметров пневмосистемы, машина села на брюхо, и больше не поднялась. Компрессор на некоторое время включается в режиме offroad и потом отключается. Пишет регулировка уровня невозможна.
На дисплее больше ничего не происходит,
И единственная ошибка
000329 низкое давление в системе.
Визуально все магистрали целые.
Я правильно понимаю, что если бы имела место разгерметизация подушки, то это было бы видно по крену машины на один угол?
Насколько вероятен выход из строя компрессора из-за залипшего реле, или все же первопричиной будет потеря герметичности системы?.
Буду благодарен подсказкам, запись в профильный пневмосервис только через неделю..
29.02.2024, 05:21   #49
las
Сперва заправьте систему до нормы. Потом будет ясно качает компрессор или нет. Была один в один ситуация. Поршень и цилиндр в компрессоре под замену.
26.08.2024, 11:56   #50
AbazinchiK
да бы не плодить темы спрошу здесь - как правильно должна работать пневма на Макане? есть Макан 2018 года Vin WP1ZZZ95ZJLB46739 при сняти с охраны начинает работать компрессор, не долго сек 3-5 выравнивает авто. При постановку на охрану тоже самое. во время движения тоже переодически слышна работа компрессора но не продолжительно по 3-7 сек. Больше никаких нареканий нет.
Вопрос возник тк. были Кайены - и 2 и 3 - там работу компрессора вообще не слышно. не помню чтоб подкачивал или спускал. уровень всегда ровно.
macan, автомобиль, баллон, быть, думать, компрессор, макан, может, можно, опускаться, пневмоподвеска, пневмоподвеска порше, проблема, проверить, реле, стойка, управление
[95B] Пневмоподвеска phd.denis.mironov Вопросы специалистам 3 19.01.2024 22:46
[9PA1] Пневмоподвеска 957 Валерий61 Ходовая и подвеска 9 05.11.2022 10:26
[9PA1] Опускается 1 сторона автомобиля alexmargo663 Ходовая и подвеска 5 14.01.2019 10:17
[9PA] Глючит пневмоподвеска Советский человек Ходовая и подвеска 19 13.07.2016 23:14
[9PA1] Крышка багажника самопроизвольно опускается Владимир Маркин Обмен опытом 10 27.11.2014 19:10
