9PA1 производство 2007>>2010 (L) SOS! Porche cayenne ,2008 г ,не ставится в режим паркинга,вместо него ставиться на заднюю передачу,и не даёт заглушить машину,на нейтралке тоже не даёт заглушить.Помогите блондинке,пожалуйста.
11.01.2024, 21:24   #11
Сообщение от SamaSatana666 Посмотреть сообщение
У меня оказывается всё это с правой стороны
с левой стороны также проверить нужно
12.01.2024, 04:15   #12
SamaSatana666
Принято,спасибо ,будем искать.
14.01.2024, 12:00   #13
PedroAmoralez
Доброе утро, на приборке пишет "Move selector lever to possition "P",но она не ставиться,вместо нее получается ставиться -задняя скорость,на нейтралке так-же не дает заглушить машину, все режимы включаются нормально-без проблем ,кроме Паркинга.
Добрый день! Если есть ATF в разъёмах жгутов проводов на корпусе АКПП не лишним будет добраться и до ЭБУ под сиденьем и проверить на наличие ATF там.
cayenne, porche, акппа, блок, блондинка, даёт, заглушить, управление
[9PA] Помогите пожалуйста подобрать блок раздатки CAYENNE VR6 TIPTRONIC (9PAAD1) kolshik Вопросы специалистам 3 22.11.2023 17:55
[9PA] Помогите пожалуйста подобрать датчик положения кузова Cayenne V8 Turbo с КП Tiptronic Sirop Ходовая и подвеска 8 12.10.2019 18:23
Помогите посмотреть машину Hrenov79 Болталка 0 22.01.2018 21:56
[92A] Пневма дает сбой. kremly Ходовая и подвеска 5 28.04.2017 05:54
[9PA1] Porche cayenne S 2008 V8 4.8 Anastasia2082 Вопросы специалистам 1 29.06.2015 12:05
