9PA1 производство 2007>>2010 (L) SOS! Porche cayenne ,2008 г ,не ставится в режим паркинга,вместо него ставиться на заднюю передачу,и не даёт заглушить машину,на нейтралке тоже не даёт заглушить.Помогите блондинке,пожалуйста.
11.01.2024, 07:08   #1
SamaSatana666
Доброе утро, на приборке пишет "Move selector lever to possition "P",но она не ставиться,вместо нее получается ставиться -задняя скорость,на нейтралке так-же не дает заглушить машину, все режимы включаются нормально-без проблем ,кроме Паркинга.
11.01.2024, 10:35   #2
Сообщение от SamaSatana666 Посмотреть сообщение
Доброе утро
Доброе утро
Начните с проверки установки троса селектора АКПП, при необходимости отрегулируйте
11.01.2024, 11:11   #3
Sergi
Аватар для Sergi
Если скинуть фишки с форсунок или с катушек машине должна заглохнуть?
11.01.2024, 14:04   #4
SamaSatana666
Проверили трос ,все ок.
11.01.2024, 15:23   #5
регулировку тяги селектора проверяли?
Название: Трос рычага селектора на кронштейне селектора.jpg
11.01.2024, 19:54   #6
SamaSatana666
Да проверили,с ней тоже всё ок.
11.01.2024, 20:07   #7
Подключите PIWIS и считайте неисправности в блоке управления АКПП
также посмотрите в блоке измеряемых величин что видит блок управления АКПП при переключении селектора. В блоке управления корректно отображается?
11.01.2024, 20:11   #8
SamaSatana666
В этом и дело, что компьютер всё видит нормально, всё показывает , а вот ключ ,не хочет давать уже машина , а команда даёт на замок селектора акпп.
Вот
11.01.2024, 20:12   #9
Вот
Ну тогда левый порог и проверяйте все скрутки жгута проводки
11.01.2024, 20:16   #10
SamaSatana666
У меня оказывается всё это с правой стороны ,всё это тоже проверили,тоже все целое и нормальное.
cayenne, porche, акппа, блок, блондинка, даёт, заглушить, управление
[9PA] Помогите пожалуйста подобрать блок раздатки CAYENNE VR6 TIPTRONIC (9PAAD1) kolshik Вопросы специалистам 3 22.11.2023 17:55
[9PA] Помогите пожалуйста подобрать датчик положения кузова Cayenne V8 Turbo с КП Tiptronic Sirop Ходовая и подвеска 8 12.10.2019 18:23
Помогите посмотреть машину Hrenov79 Болталка 0 22.01.2018 21:56
[92A] Пневма дает сбой. kremly Ходовая и подвеска 5 28.04.2017 05:54
[9PA1] Porche cayenne S 2008 V8 4.8 Anastasia2082 Вопросы специалистам 1 29.06.2015 12:05
