Покупка тормозных дисков/колодок на Porsche, единая тема!!!
22.12.2023, 16:10   #241
Ivan958
Владимир, добрый день!
Помогите с партномерами тормозных дисков, колодок и датчиков при замене?
(VIN) WP1ZZZ9YZMDA01535
Я так понимаю что по этим расходникам сейчас рынок на 80-90% состоит из подделок под оригинал и даже задорого запросто можно купить реплику под оригинал и выглядеть она будет практически неотличимо, только человек, который постоянно работает с этими запчастями и знает последние веяния изготовления репликантов может сказать, где оригинал, а где реплика.
Какие на ваш взгляд могут быть негативные последствия от использования колодок, которые покупались как оригинал, а оказались репликой?
Также можете подсказать номинальные и минимальные толщины по тормозным дискам?
Заранее спасибо за ответ.
23.12.2023, 19:55   #242
Сообщение от Ivan958 Посмотреть сообщение
WP1ZZZ9YZMDA01535
Cayenne (9YAAA1)
9Y0615301 Тормозной диск слева спереди
9Y0615302 Тормозной диск справа спереди
9Y0615601 Тормозной диск 330X26, 2 шт.
колодок
9Y0698151AN один комплект тормозных колодок для передних дисковых тормозов
9Y0698451AC один комплект тормозных колодок для задних дисковых тормозов
датчиков
9Y0907253E Провод датчика-сигнализатора (указ. износа передних торм. колодок), нужно 2 шт.
9Y0907253D Провод датчика-сигнализатора (указ. износа задних торм. колодок), нужно 2 шт.
Низкая эффективность торможения, посторонние звуки при торможении, повышенный износ тормозной системы в целом
Технические характеристики 18''
Место использования Описание Базовое значение Погрешность
Диаметр передних тормозных дисков 350 mm
Диаметр задних тормозных дисков 330 mm
Толщина передних тормозных дисков 34 mm
Толщина задних тормозных дисков 26 mm
Макс. допуск по толщине тормозных дисков 0,01 mm
Эффективный диаметр передних тормозных дисков 281,8 mm
Эффективный диаметр задних тормозных дисков 279 mm
Площадь поверхности тормозной накладки на каждом переднем колесе 168,4 cm²
Площадь поверхности тормозной накладки на каждом заднем колесе 97,4 cm²
Проверочные значения и пределы износа 18''
На основе двух критериев состояния чугунных тормозных дисков может потребоваться их замена:
Образование трещин на рабочей поверхности тормозных дисков в прогрессирующей стадии.
Уменьшение толщины тормозных дисков ниже минимально допустимого значения из-за износа (истирание материала диска).
Толщина передних тормозных колодок. Предел износа 2 мм прибл. 10,58 mm
Толщина задних тормозных колодок. Предел износа 2 мм прибл. 11 mm
Степень износа передних тормозных дисков 32 mm
Степень износа задних тормозных дисков 24 mm
Макс. боковое биение тормозных дисков 0,03 mm
Макс. боковое биение ступицы колеса 0,02 mm
Макс. боковое биение установленных тормозных дисков 0,06 mm
25.12.2023, 20:22   #243
Ivan958
Владимир, думаю скоро придет время замены, можно ли вам приехать на замену тормозных колодок с датчиками и тормозной жидкости со своими расходниками, не оригинальными. Болты суппортов менять не хочу.
Если да, то сориентируете со стоимости работ, можно в личку.
25.12.2023, 22:52   #244
Можно
Очень плохая идея. Я не возьму в работу машину с нарушением технологии работ. Кто потом будет восстанавливать резьбу в кулаках?
Можете написать запрос на WhatsApp, раздел контакты на нашем сайте
26.12.2023, 14:08   #245
Ivan958
Я на предыдущем 958 кузове первую замену колодок эти болты не менял, кулаки там тоже алюминиевые, при второй замене уже колодок и дисков решил поменять сразу и болты, во время проведения работ сравнил старые и новые и никакой разнице по состоянию резьбы и длине болтов не увидел, болты довольно массивные, можете пояснить для чего их менять?
Они затягиваются по моменту с последующим доворотом?
В третьем поколении что-то изменилось по конструкции по сравнению по вторым?
На этой машине это как раз первая замена колодок, болты ранее не откручивались, а менять еще не хотел учитывая риски завернуть поддельные болты взамен оригинальных. Или такие вещи не подделывают, так как это не самый популярный расходник?
26.12.2023, 15:23   #246
Есть четкие указание завода изготовителя по болтам которые нужно выполнять:
Следующие винты подлежат замене после демонтажа или после отвинчивания:
Алюминиевые винты
винты, которые необходимо затягивать на угол;
винты, которые необходимо затягивать по методу, основанному на пределе текучести;
микроинкапсулированные винты;
поврежденные винты или винты, подвергшиеся сильному воздействию коррозии.
Верно, во вложении цифры
Кардинально нет
Название: Моменты затяжки тормозной системы.jpg
30.01.2024, 11:47   #247
sergeyR6272
добрый день еще раз. помогите пожалуйста с оригинальными номерами тормозных дисков на Porsche macan WP1ZZZ95ZHLB41910. заранее благодарен.
30.01.2024, 14:40   #248
Сообщение от sergeyR6272 Посмотреть сообщение
добрый день еще раз
WP1ZZZ95ZHLB41910
Macan S Diesel (95BAK1)
95B615301T Тормозной диск 18" 350X34 слева спереди
95B615302R Тормозной диск 18" 350X34 справа спереди
95B615601G Тормозной диск 330X22 задний, 2 шт.
30.01.2024, 17:28   #249
sergeyR6272
большое спасибо!!!
28.05.2024, 06:35   #250
Aleksa14
Подскажите пожалуйста,
На машине установлены тормозные диски с покрытием из карбида вольфрама (PSCB).
Есть ли возможность установить простые железные тормозные диски без замены суппортов.
PORSCHE Cayenne GTS 2020 VIN WP1ZZZ9YZMDA34453.
porsche, вариант, диаметр, диск, дисковый, задний, замена, запчасетй, износ, керамический, колодка, минимальный, новый, номер, передний, подбор, подсказать, простой, ремкомплект, система, степень, торм, тормоз, тормозная система, тормозной
