Сообщение от
Ivan958
	Владимир, добрый день!
			Сообщение от
Ivan958
	WP1ZZZ9YZMDA01535
 Cayenne (9YAAA1)
			Сообщение от
Ivan958
	Помогите с партномерами тормозных дисков
 9Y0615301 Тормозной диск слева спереди
9Y0615302 Тормозной диск справа спереди
9Y0615601 Тормозной диск 330X26, 2 шт.
			Сообщение от
Ivan958
	колодок
 9Y0698151AN один комплект тормозных колодок для передних дисковых тормозов
9Y0698451AC один комплект тормозных колодок для задних дисковых тормозов
			Сообщение от
Ivan958
	датчиков
 9Y0907253E Провод датчика-сигнализатора (указ. износа передних торм. колодок), нужно 2 шт.
9Y0907253D Провод датчика-сигнализатора (указ. износа задних торм. колодок), нужно 2 шт.
			Сообщение от
Ivan958
	Я так понимаю что по этим расходникам сейчас рынок на 80-90% состоит из подделок под оригинал и даже задорого запросто можно купить реплику под оригинал и выглядеть она будет практически неотличимо, только человек, который постоянно работает с этими запчастями и знает последние веяния изготовления репликантов может сказать, где оригинал, а где реплика.
			Сообщение от
Ivan958
	Какие на ваш взгляд могут быть негативные последствия от использования колодок, которые покупались как оригинал, а оказались репликой?
 Низкая эффективность торможения, посторонние звуки при торможении, повышенный износ тормозной системы в целом
			Сообщение от
Ivan958
	Также можете подсказать номинальные и минимальные толщины по тормозным дискам?
 Технические характеристики 18''
Место использования	Описание	Базовое значение	Погрешность
Диаметр передних тормозных дисков			350 mm
Диаметр задних тормозных дисков			330 mm
Толщина передних тормозных дисков			34 mm
Толщина задних тормозных дисков			26 mm
Макс. допуск по толщине тормозных дисков			0,01 mm
Эффективный диаметр передних тормозных дисков			281,8 mm
Эффективный диаметр задних тормозных дисков			279 mm
Площадь поверхности тормозной накладки на каждом переднем колесе			168,4 cm²
Площадь поверхности тормозной накладки на каждом заднем колесе			97,4 cm²
Проверочные значения и пределы износа 18''
На основе двух критериев состояния чугунных тормозных дисков может потребоваться их замена:
Образование трещин на рабочей поверхности тормозных дисков в прогрессирующей стадии.
Уменьшение толщины тормозных дисков ниже минимально допустимого значения из-за износа (истирание материала диска).
Толщина передних тормозных колодок. Предел износа 2 мм прибл. 10,58 mm
Толщина задних тормозных колодок. Предел износа 2 мм прибл. 11 mm
Степень износа передних тормозных дисков 32 mm
Степень износа задних тормозных дисков	24 mm
Макс. боковое биение тормозных дисков 0,03 mm
Макс. боковое биение ступицы колеса 0,02 mm
Макс. боковое биение установленных тормозных дисков 0,06 mm
