971 производство 2017>> (L) P227300 Лямбда-зонд после катализатора, ряд 2, сигнал: слишком богатая смесь (005C3E)
20.12.2023, 22:54   #1
Проверки и возможные причины
Провода лямбда-зонда
97000 - Провода - Электропитание 12 В - неисправность
97000 - Провода - Масса блока управления DME - неисправность
97000 - Провода - Сигнальная линия к блоку управления DME - неисправность
26000 - Выпускная система - Негерметичность до лямбда-зонда после катализатора
24730 - Лямбда-зонд после катализат. - Старение
24730 - Лямбда-зонд после катализат. - неисправность
20.12.2023, 22:55   #2
УКАЗАНИЕ
Ненадлежащее обращение с лямбда-зондами
Повреждение лямбда-зонда
Изменение характеристик работы выпускной системы
Запрещается использовать для разъемов лямбда-зонда аэрозоли, смазку, жидкости и т.п.
Запрещается путать лямбда-зонды перед катализатором и после него
ИНФОРМАЦИЯ
Следующий краткий тест позволяет проверить работу лямбда-зондов, например, после замены компонентов. Одновременно проверяется динамика и диапазон датчиков лямбда-зондов, а также эффективность катализаторов. Во время определенного обогащения или обеднения контролируется достижение целевого напряжения лямбда-зондов.
«Параллелизация лямбда-зонда и катализатора» в разделе:
Электроника двигателя (DME)/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
Действительно для: Бензиновый двигатель V6/V8
Выполнен краткий тест "Параллелизация лямбда-зонда и катализатора"
Блок управления DME \ Обслуживание/ремонт \ Краткие тесты
Если напряжение зонда во время активной регулировки лямбда-зонда для обедненной смеси не достигает порогового значения 0,250244 В , регистрируется неисправность
Проявления неисправности
Неплавная работа двигателя внутреннего сгорания
Ограниченная мощность двигателя внутреннего сгорания
20.12.2023, 22:57   #3
Katalysator und Lambdasonden im V6 TFSI Monoturbo
В V6 TFSI Monoturbo установлен общий катализатор для обоих рядов. В результате используется только один широкополосный лямбда-зонд перед катализатором и один триггерный лямбда-зонд после катализатора.
Пример:
Обзор монтажа катализатора и лямбда-зондов в V6 TFSI Monoturbo
1 Широкополосный лямбда-зонд перед катализатором
2 Катализатор
3 Стандартный триггерный лямбда-зонд после катализатора
Название: Обзор монтажа катализатора и лямбда-зондов в V6 TFSI Monot.jpg
20.12.2023, 22:58   #4
Katalysator und Lambdasonden im V6 Biturbo und im V8 Biturbo
В V6 TFSI Biturbo и V8 TFSI Biturbo установлено под одному катализатору для каждого ряда. В результате для каждого ряда используется один широкополосный лямбда-зонд перед катализатором и один триггерный лямбда-зонд после катализатора.
Пример:
Обзор монтажа катализатора и лямбда-зондов в V6 TFSI Biturbo и V8 TFSI Biturbo
1 Широкополосный лямбда-зонд перед катализатором, ряд 1
2 Стандартный триггерный лямбда-зонд после катализатора, ряд 1
3 Широкополосный лямбда-зонд перед катализатором, ряд 2
4 Стандартный триггерный лямбда-зонд после катализатора, ряд 2
5 Катализатор 1 ряда цилиндров
6 Катализатор 2 ряда цилиндров
Название: Обзор монтажа катализатора и лямбда-зондов.jpg
biturbo, monoturbo, tfsi, богатый, катализатор, краткий, лямбда-зонд, неисправность, после, провод, ряд, сигнал, слишком, смесь, тест
[971] P227000 Лямбда-зонд после катализатора, ряд 1, сигнал: слишком бедная смесь (005C39) Владимир Маркин Система питания 4 20.06.2023 22:33
[971] P219600 Лямбда-зонд перед катализатором, ряд 1, сигнал: слишком богатая смесь (001014) Владимир Маркин Система питания 7 14.02.2023 15:44
[970] P0057 Выходной каскад, обогрев лямбда-зондов, лямбда-зонд после катализатора, ряд 2 Владимир Маркин Система питания 0 05.07.2021 22:42
[9PA] P1009 Неправильно подключены лямбда-зонды после катализатора – неправдоподобный сигнал Владимир Маркин Система питания 0 10.10.2019 14:22
[9PA1] P0172 Ряд 1, система анализа топлива, слишком богатая смесь Владимир Маркин Система питания 0 10.05.2019 18:26
