9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж приводного ремня двигателя V6 DFI
14.12.2023, 22:37   #1
Предварительные работы
1 Снять переднюю облицовку моторного отсека. Детали см.
2 Снять впускной коллектор (патрубок) между воздушным фильтром и корпусом дроссельной заслонки. Детали см.
Название: Демонтаж передней облицовки (моторный отсек).jpg
ID:	73025   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Впускной коллектор.jpg
14.12.2023, 22:39   #2
Уведомление
Ненадлежащий демонтаж приводного ремня
Повреждение приводного ремня
Приводной ремень демонтировать только после остывания двигателя.
Заменить поврежденный приводной ремень.
Уведомление
Обрыв ремня и заблокированный приводной ремень
Повреждение компонентов (кожухи, проводка и проч.)
Негерметичность сальника демпфера крутильных колебаний коленчатого вала
Демпфер крутильных колебаний перегревается и становится менее прочным
После обрыва ремня проверить все расположенные рядом компоненты и моторный отсек на наличие повреждений. Отремонтировать или заменить неисправные компоненты.
Установить причину обрыва ремня. Проверить направляющие ролики или демпфер крутильных колебаний коленвала на наличие возникших ранее повреждений.
При заблокированном приводном ремне необходимо заменить демпфер крутильных колебаний коленвала.
Для повторного использования приводного ремня необходимо отметить на нем мелом направление вращения, чтобы затем установить в прежнем направлении.
1 Пометить мелом направление вращения приводного ремня. -стрелка-
Название: Направление вращения приводного ремня.jpg
14.12.2023, 22:40   #3
2 Ослабить натяжитель ремня. Для этого вкрутить в натяжитель ремня винт M8 x 50. Не следует вращать натяжитель ремня до упора; его необходимо только ослабить, чтобы можно было свободно снять приводной ремень. -стрелка-
Название: Ослабление натяжителя ремня.jpg
14.12.2023, 22:41   #4
3 Снять приводной ремень со всех рабочих колес.
Ход приводного ремня
1 Гаситель колебаний коленвала (шкив коленвала)
2 Насос ОЖ
3 Натяжной ролик приводного ремня
4 Компрессор кондиционера
5 Насос гидросистемы или тандемный насос
6 Генератор
7 Отводной ролик
Название: Ход приводного ремня.jpg
14.12.2023, 22:42   #5
4 Наложить приводной ремень на гаситель колебаний и сжать по направлению движения влево. Гаситель колебаний
Название: Гаситель колебаний.jpg
14.12.2023, 22:43   #6
5 Провести верхний край ремня вокруг насоса системы охлаждения. Затем поставить ремень на ребро (повернуть на 90°) и провести за натяжителем ремня. Ход ремня - насос системы охлаждения
Название: Ход ремня - насос системы охлаждения.jpg
14.12.2023, 22:43   #7
6 Провести нижний край ремня от гасителя колебаний вокруг компрессора кондиционера, а затем вокруг гидравлического насоса (насос гидросистемы/тандемный насос). Затем провести ремень вверх. Ход ремня - компрессор кондиционера
Название: Ход ремня - компрессор кондиционера.jpg
14.12.2023, 22:44   #8
7 Провести ремень через приводной ролик генератора, затем протянуть петлю вниз, вокруг отводного ролика и уложить ремень в пазы. Ход ремня - генератор
Название: Ход ремня - генератор.jpg
14.12.2023, 22:45   #9
8 Проверить приводной ремень на правильность установки и укладки в роликах.
9 Натянуть натяжитель ремня. Для этого удалить винт M8 x 50 с натяжителя ремня. -стрелка-
Название: Натяжитель ремня.jpg
14.12.2023, 22:45   #10
Дополнительные работы
1 Установить впускной коллектор между воздушным фильтром и корпусом дроссельной заслонки.
2 Установить переднюю облицовку моторного отсека. Детали см.
ID:	73035   Нажмите на изображение для увеличения
вокруг, гаситель, генератор, двигатель, демонтаж, деталь, затем, колебание, коленвал, компрессор, кондиционер, монтаж, насос, натяжитель, ослабить, охлаждение, приводной, провести, ремень, ролик, система, снять, установить
[9PA] Демонтаж и монтаж приводного ремня 4.5 V8 Владимир Маркин Двигатель 2 14.12.2023 22:35
[9YA] Демонтаж и монтаж приводного ремня (V8 Biturbo) Владимир Маркин Двигатель 6 03.07.2022 22:30
[9YA] Демонтаж и монтаж приводного ремня: соблюдать порядок действий Владимир Маркин Двигатель 0 03.07.2022 22:21
[95B] Демонтаж и монтаж приводного ремня PORSCHE MACAN Macan Turbo (95BAF1) Владимир Маркин Двигатель 3 24.07.2021 18:38
[970] Демонтаж и монтаж приводного ремня Panamera Turbo Владимир Маркин Двигатель 0 25.10.2019 20:03
