95B-2 производство 2019>> (L) Динамический поворотный свет Macan S (95BBH1)
14.12.2023, 19:27   #11
Для установки фар на место сначала необходимо снова вставить их в держатели головных фар. Это делается так, как показано на рисунке ниже по красной стрелке в направлении автомобиля.
Название: Установка светового модуля в держатель.jpg
14.12.2023, 19:29   #12
После этого фара с каждой стороны фиксируется винтом. Положение винтов показано на следующих русинках.
14.12.2023, 19:34   #13
Сообщение от alexars Посмотреть сообщение
И если можно, какой разъём на фаре отвечает за поворотный свет или какой модуль, где расположен?
Схемы фары у меня нет, чертежа конструкции тоже.
15.12.2023, 10:50   #14
alexars
Владимир, огромное спасибо за представленную информацию!
Блоки управления опрашивали через PIWIS или по комбинации приборов ориентируетесь об отсутствии ошибок?
Пока только по комбинации приборов. Добраться до Пивиса получается только по субботам, и то не каждый раз. Пока попробую без него проверить контакты.
Если не достигну результата, то запишусь к Вам на какие нибудь выходные (у Вас очень грамотный электрик, помог мне в устранении такой же спорадической ошибки по камерам).
macan, pdl, винт, внутренний, дальний, динамический, дневный, запчасть, компонент, освещение, поворот, поворотный, света, светодиодный, фара, цилиндр
[9PA] Поворотный свет: есть или нет. CO35 Электрооборудование 11 27.10.2019 17:09
[9PA1] Куплю поворотный кулак на 957 meloman Ходовая часть 1 21.07.2019 13:34
[9PA] Поворотный свет Andriu-K Электрооборудование 2 20.05.2016 13:45
[9PA] Поворотный свет, зеркало заднего вида CO35 Автомобиль в целом - общая информация 7 28.03.2016 20:13
куплю стекло, дверную ручку, поворотный кулак на кайен ева Кузов 3 15.11.2010 11:28
