95B-2 производство 2019>> (L) Динамический поворотный свет Macan S (95BBH1)
14.12.2023, 09:59   #1
alexars
Периодически при прохождении поворотов промаргивает свет левой фары. Ошибок не было. Вчера первый раз выскочило и сразу пропало сообщение об ошибке поворотного света. Такое впечатление, что при прохождении левого поворота и повороте поворотного узла светодиодного модуля плохой контакт в разъёме. В статике, при движении прямо, повороте направо всё ОК. При включении зажигания пучки света фар отрабатывают движение по горизонтали и вертикали нормально. Возможно ли это проверить/устранить без разбора фары. Или Вы меняете фару целиком при таком виде неисправности. Что посоветуете? WP1ZZZ95ZKLB24436
14.12.2023, 15:48   #2
alexars
И если можно, какой разъём на фаре отвечает за поворотный свет или какой модуль, где расположен?
Схемы фары у меня нет, чертежа конструкции тоже.
14.12.2023, 18:35   #3
Сообщение от alexars Посмотреть сообщение
WP1ZZZ95ZKLB24436
Macan S (95BBH1)
8IU HSW Светодиодные фары, включая систему динамического освещения Porsche (PDLS Plus)
Ошибок не было
Блоки управления опрашивали через PIWIS или по комбинации приборов ориентируетесь об отсутствии ошибок?
14.12.2023, 18:41   #4
модели Macan 2019 м. г. года впервые в стандартной комплектации используется светодиодная головная фара с линзовой оптикой. Кроме того, известные галогеновые и газоразрядные лампы (Bi-Xenon) больше не используются в Macan. В зависимости от модели, в Macan 2019 м. г. используется три варианта головных фар, которые все без исключения имеют характерный для марки 4-точечный дневной свет. Все варианты имеют также динамический ALWR (автоматический корректор фар). Омыватели фар не используются на Macan 2019 м. г., так как установленный законом предел интенсивности освещения светодиодных фар не превышает 2000 люмен. Известная в Panamera технология Matrix-Beam недоступна для Macan 2019 м. г. После каждого демонтажа и монтажа, а также после замены внутренних запчастей требуется механическая регулировка фар.
Название: Базовая фара, вид спереди.jpg
ID:	73008   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фара PDLS(+), вид спереди.jpg
14.12.2023, 18:44   #5
Светодиодные базовые фары
Базовые фары имеют следующие функции:
- Статический корректор фар
- Светодиодный ближний свет
- Светодиодный дальний свет
- Дополнительный светодиодный дальний свет (ниже ближнего света)
- 4-точечный дневной свет (при приглушенном дневном свете, с подключенной клеммой 15)
- Световой сигнал: дополнительный дальний и дневной свет (также при отключенной клемме 15)
- Задержка отключения света фар (Coming/Leaving Home)
Туристический режим недоступен
1 Светодиодный дневной свет (с подсветкой в режиме дневного света), 4 шт.
2 Светодиодный модуль дальнего света (ближний/дальний свет)
3 Дополнительный светодиодный дальний свет
Название: Аппаратное обеспечение базовых светодиодных фар.jpg
14.12.2023, 18:46   #6
Светодиодные фары PDLS
Блок управления фар находится в центре, как в моделях Macan первого поколения.
По сравнению с базовой фарой светодиодная фара PDLS имеет следующие дополнительные функции:
- Динамический корректор фар
- 4-точечный ближний свет передней зоны
- Световой сигнал (дополнительный дальний и дневной свет, при подключенной клемме 15)
- Статический поворотный свет
- Динамический поворотный свет
- Функции освещения PDLS
- Автомагистральный свет (цилиндр PDLS 15 %)
- Освещение в плохую погоду (цилиндр PDLS 0 %)
- Шоссейный свет (цилиндр PDLS 10 %)
- Туристический свет (цилиндр PDLS 0 %, плоское освещение)
Различные функции освещения PDLS регулируются цилиндром PDLS внутри фары.
Освещение в плохую погоду заменяет известные из более старых моделей противотуманные фары, что исключает необходимость их установки на модели Macan 2019 м. г.
14.12.2023, 18:48   #7
Светодиодные фары PDLS+
Фара PDLS+ оснащена таким же аппаратным обеспечением, как и фара PDLS. Различия имеются только в различной кодировке программного обеспечения. В фаре PDLS+ могут быть предусмотрены следующие дополнительные функции:
- Функция освещения при проезде перекрестков по навигационным данным (компонент 8WH)
- Плавное изменение дальности света фар (компонент 8G2)
- Управление дальним светом (компонент 8G1/8IS)
1 Светодиодное основное освещение (с подсветкой в режиме дневного света), 4 шт.
2 Светодиодный дневной свет (световод)
3 Динамический корректор дальности света светодиодных фар (ближний/дальний свет)
4 Дополнительный светодиодный дальний свет
5 Светодиодный поворотный свет
Название: Аппаратное обеспечение светодиодных фар PDLS(+).jpg
14.12.2023, 18:50   #8
Концепция ремонта
Следующие компоненты могут быть отдельно заменены для каждого типа фар:
Название: Концепция ремонта.jpg
14.12.2023, 19:20   #9
Для замены внутренних запчастей (см. таблицу выше) сначала необходимо с помощью специального инструмента разрезать срезаемую ремонтную поверхность, которая обозначена «красным» на нижнем левом рисунке. После ее удаления внутренние компоненты фары открыты, а механик имеет прямой доступ к заменяемым запчастям.
Название: Срезаемая ремонтная поверхность.jpg
ID:	73013   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срезаемая ремонтная поверхность, под углом вид.jpg
14.12.2023, 19:25   #10
При проведении диагностики доступны следующие возможности:
- Однопроводная диагностика на переднем BCM
- DTC для фар (слева/справа) неисправны
- При этом необходимо проверить технические причины
- Вентилятор активируется, как только включается функция освещения (т. е. на клемме 15)
- Таким образом, возможна звуковая проверка
macan, pdl, винт, внутренний, дальний, динамический, дневный, запчасть, компонент, освещение, поворот, поворотный, света, светодиодный, фара, цилиндр
[9PA] Поворотный свет: есть или нет. CO35 Электрооборудование 11 27.10.2019 17:09
[9PA1] Куплю поворотный кулак на 957 meloman Ходовая часть 1 21.07.2019 13:34
[9PA] Поворотный свет Andriu-K Электрооборудование 2 20.05.2016 13:45
[9PA] Поворотный свет, зеркало заднего вида CO35 Автомобиль в целом - общая информация 7 28.03.2016 20:13
куплю стекло, дверную ручку, поворотный кулак на кайен ева Кузов 3 15.11.2010 11:28
