Andrey 1980
	При том ,что два авто только после переборки двс, метки на месте, клапана меняли ,катализаторов нет, фазорегуляторы работают нормально , все кроме каналов проверяли, я так понимаю переключение хода клапанов эбу отслеживает по передним лямдам? Или задние тоже учавствуют в этом?
С помощью лямбда-регуляторов система диагностики распознает, что при регулировании хода клапанов все клапаны данного ряда не переключились или недостаточно быстро переключились на другой ход.
регулировка хода клапанов рядов 1 и 2
15550 - Гидравлический клапан регулировки хода клапанов - неисправность
17030 - Давление масла в двигателе - выше или ниже нормы
15850 - Маслопровод - загрязнение/засорение
15850 - Маслопровод - Неисправность продувочного дросселя
15000 - Двигатель - Головка блока цилиндров, привод клапанов - Измененные фазы газораспределения (Измененные фазы газораспределения впускного и выпускного распредвалов ряда цилиндров)
26010 - Система выпуска ОГ - сужение / засорение
24690 - Лямбда-зонд перед катализатором - 1611 - Не функционирует
24730 - Лямбда-зонд после катализат. - 1611 - Не функционирует
