9PA1 производство 2007>>2010 (L) 4.8 S Ошибка p1373
13.12.2023, 18:40   #1
CayenneSPB
Владимир, здравствуйте.cayenne 957 s 48.01.
Появилась ошибка p1373.
Клапан заменили на новый, но ошибка осталась. После замены удалил ее, но через 50км появилась снова.
Куда ещё смотреть? Разъем/проводка?
Фото из пивиса с ошибкой и метками прикладываю
ID:	73003   Нажмите на изображение для увеличения
13.12.2023, 21:37   #2
Сообщение от CayenneSPB Посмотреть сообщение
Я бы сразу оба заменил. Так как на практике бывает DME неверно сторону определяет, да и ресурс у них примерно одинаковый
15.12.2023, 14:13   #3
CayenneSPB
Такое вообще возможно?? Что показывает ряд 2, а по факту ряд 1??
15.12.2023, 15:12   #4
Да
Да
15.12.2023, 16:05   #5
CayenneSPB
понял, попробуем
26.02.2024, 18:20   #6
Andrey 1980
Решили проблему? У нас мини клуб, у троих такая же ошибка, уже и не знаем что поменять ещё
Добавлено через 3 минуты
При том ,что два авто только после переборки двс, метки на месте, клапана меняли ,катализаторов нет, фазорегуляторы работают нормально , все кроме каналов проверяли, я так понимаю переключение хода клапанов эбу отслеживает по передним лямдам? Или задние тоже учавствуют в этом?
26.02.2024, 23:11   #7
Сообщение от Andrey 1980 Посмотреть сообщение
С помощью лямбда-регуляторов система диагностики распознает, что при регулировании хода клапанов все клапаны данного ряда не переключились или недостаточно быстро переключились на другой ход.
регулировка хода клапанов рядов 1 и 2
15550 - Гидравлический клапан регулировки хода клапанов - неисправность
17030 - Давление масла в двигателе - выше или ниже нормы
15850 - Маслопровод - загрязнение/засорение
15850 - Маслопровод - Неисправность продувочного дросселя
15000 - Двигатель - Головка блока цилиндров, привод клапанов - Измененные фазы газораспределения (Измененные фазы газораспределения впускного и выпускного распредвалов ряда цилиндров)
26010 - Система выпуска ОГ - сужение / засорение
24690 - Лямбда-зонд перед катализатором - 1611 - Не функционирует
24730 - Лямбда-зонд после катализат. - 1611 - Не функционирует
27.04.2024, 12:12   #8
Valerchik
Поделитесь, как решили проблему? В чем оказалась причина?
29.04.2024, 05:16   #9
Andrey 1980
У нас пока ничем, 3 машины с ней
25.07.2024, 23:44   #10
Shm
+1 тоже не могу решить
блок, есть, клапан, ошибка, появиться
[9PA1] Ошибка фар CayenneSPB Электрооборудование 13 07.07.2023 16:11
[92A] P1373 Регулирование хода клапанов ряда 2 Владимир Маркин Система питания 0 23.08.2020 17:38
[970] Ошибка satka Ходовая и подвеска 8 26.01.2020 11:39
[92A] Ошибка Jun86 Вопросы специалистам 1 14.01.2016 18:20
