9PA производство 2003>>2006 (L) Замена заднего сальника коленвала
05.12.2023, 08:21   #11
Revollushion
старого образца
Нового образца, актуальный номер на сегодня
Да
Владимир, здравствуйте, не знаю создавать ли новую тему или нет, отдал машину на замену сальника заднего коленвала и акпп, в итоге после замены течет стык коробки и автомата, тут даже не знаю вина сервиса или вина не подходящего все таки сальника, сейчас стоит вопрос что бы заново все проделать, ибо допускаю что установили халатно ( просто выполняли другие работы еще и сделали тоже некачественно) вопрос такой, можно ли поставить сальник неправильно? Мне клятвенно заверили, что его невозможно поставить не правильно, у него там одно посадочное место и ты никак его не поставишь неправильно, я бы хотел услышать вашу версию так ли это, и сальник если уже заказывать тот же брать нового образца? Или взять старого? переделывать буду в другом сервисе с авто экспертом.-. Ибо там дело идет к суду ближе с тем сервисом
Речь идет о сальнике 0PB105249, Кай 1 поколения дорест 4,5 атмо
Могу скинуть видео до их работы как текло и после, стало только хуже
05.12.2023, 11:57   #12
Сообщение от Revollushion Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showpost...8&postcount=33
https://forum.cayservice.ru/showthre...BE%D1%80%D0%B0
Сальник нужен для исполнения с муфтой или с игольчатым подшипником?
95532124300 Манжетное уплотнение 43,8 X 62,1 X 7,7 для Втулка Исполнение
95532124302 Манжетное уплотнение 43,65 x 62,1 x 7,7 для Игольчатый подшипник использовать с: 955 301 729 00
09.01.2025, 17:22   #13
vach
Исходя из выше написанного актуальный номер (на сегодня) сальника коленвала 0PB105249, Верно?
vin WP1ZZZ9PZ8LA43498
cayservice, forum, взять, образец, сальник
[9PA] Маркировка коленвала Кот Вася Двигатель 4 14.05.2016 10:49
[9PA1] Замена заднего сальника двс valerey Вопросы специалистам 2 28.04.2016 14:29
Замена заднего сальника раздатки chilikin Вопросы специалистам 1 27.04.2015 11:15
[9PA] Замена механизма заднего дворника chilikin Вопросы специалистам 17 17.09.2014 11:20
[9PA] Причина течи заднего сальника коленвала alevlaslo Двигатель 2 17.04.2014 10:55
