			Добрый день! Помогите пожалуйста! Вышла из строя катушка на 2-м цилиндре по дороге из Москвы(по результатам диагностики, еле доехал, отрубало на разгоне - чек, все дела. Доехал, были ошибки по первому ряду пропуски, катушки 2-й цилиндр плавное отключение и Ошибка p1381 и p0491. катушку заменил, заработал мотор ровнее, но ограничение мощности продолжило появляться, плюс на резком разгоне- при оборотах больше 6000 чек, отключение систем и пропуски 1 и 3 цилиндр плюс общие пропуски - количество. Заменил свечи.  То же самое. Если не крутить больше 6000 по пропускам нет ошибок и едет хорошо, претензий нет. Чуть только на высокой передаче только подергивает на 2000 оборотов кратковременно, раз в несколько дней появляется надпись на приборке - ограничена мощность. Ошибки p1381 и p0491. Пивисом тест клапан регулировки хода
Проходит. Катализатор правый уже не очень хорошее состояние по  пивису, тест не проходит но ошибку по нему раз в полгода выдает - снижена эффективность. Есть предложение что все из за катализатора, или из за лямбды, или еще что то…
