Jenya1904
Jenya1904
	И как производится удаление воздуха из системы?
 Через PIWIS
Прокачка системы охлаждения
    Обязательно соблюдать указания тестера.
    Составление протокола анализа автомобиля (FAP) не требуется.
    Перед прокачкой низкотемпературного контура контур всегда предварительно должен быть верно опорожнен, разрежен и заполнен.
    Только прокачка в процессе тестирования не обеспечивает защиту при попадании воздуха или слишком низком уровне ОЖ.
Процесс прокачки автоматически завершается спустя 20 минут.
1 В ходе процесса проверки и фазы прогрева контролировать температуру моторного масла и температуру охлаждающей жидкости в комбинации приборов.
Автоматический контроль тестером не выполняется!
При слишком высокой температуре вручную прервать процесс!
2 Подключить тестер PIWIS к автомобиле, включить тестер PIWIS.
3 Включить зажигание.
4 Запустить диагностику.
5 Выбрать блок управления Система управления температурой .
6 Выбрать вкладку Техобслуживание/ремонт .
7 Выбрать пункт меню Выпуск воздуха из низкотемпературного контура и нажать F12 .
8 Следовать указаниям тестера.
