971 производство 2017>> (L) Проверка и доливка ATF
06.11.2023, 22:30   #11
Общий порядок действий
Настройки для масла в автомобиле устанавливаются динамически.
Порядок действий для заправки / контроля уровня масла:
1 Необходимо:
• Выровнять автомобиль на подъемнике (± 0,5°)
• Температура трансмиссионного масла составляет < 30 °C
2 Ослабить винт у отверстия перелива
• Масло вытекает: закрутить винт
• Масло не вытекает: заливать масло, пока не начнется перелив
3 Пуск двигателя в положении «P»
4 Отключить PSM
5 Установить положение «D»
6 Переключить поочередно передачи с 1 по 4 в режиме Tip, удерживая частоту вращения двигателя на уровне 1500 об/мин
06.11.2023, 22:34   #12
7 Прогреть коробку передач в положении «P» при частоте вращения двигателя 2000 об/мин при температуре трансмиссионного масла 40 °C
8 По достижении температуры в 40 °C заглушить двигатель (выключить зажигание) и подождать 1 минуту, пока колебания масла затухнут
9 Открыть резьбовую пробку в трубке маслопровода, подождать, пока масло не перестанет вытекать (отдельные капли масла еще могут падать), а затем снова затянуть резьбовую пробку с соблюдением предписанного крутящего момента
Настройка уровня масла в коробке передач PDK2 осуществляется с помощью трубки маслопровода, вкрученной в коробку передач снизу и связанной с резьбовой пробкой.
При выкручивании внутреннего винта (1) выполняется точная настройка уровня масла по высоте трубки маслопровода.
Внимание! При выкручивании трубки маслопровода (2) может вытечь большое количество масла!
1 Отверстие перелива / пробка заливной горловины
2 Резьбовая маслосливная пробка в масляном поддоне
3 Резьбовая пробка в трубке для контроля уровня масла
Название: Положение пробок перелива и сливного отверстия.jpg
адаптер, акппа, болт, вкрутить, доливка, жидкость, контроль, коробка, масло, отверстие, передача, пробка, проверка, резьбовой, уровень
[9PA1] Проверка давления масла - проверка функционирования вариативного масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 23 26.01.2025 19:58
[92A] Проверка и доливка масла для главной передачи Macan S (95BAB1) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 01.08.2022 22:50
[9PA1] Проверка и доливка ATF 955/957 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 15.01.2020 20:15
[92A] Проверка вин EvgenyTaukchi Автомобиль в целом - общая информация 1 14.09.2019 14:08
[95B] Проверка и доливка ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.03.2018 14:22
