kolshik
	Доброго времени суток
kolshik
	Кай 3.2 мотор, 2004 год.
 VIN?
kolshik
	Постоянно горит ошибка по полному приводу соответственно и PSM отказывает работать.
 Нужно начать с опроса блоков управления на неисправности
kolshik
	( еще не работает селектор переключения дифференциалов )
Иногда бывает работает, но на нем не горит индикация ориентировался только по приборке.
Разбирали сервопривод , он живой крутит если просто плюс минус дать.
Проводку смотрели визуально все целое , про звонку цепи делали простым мультиметром, он прозванивает.
Сейчас еще проблема возникла, машина сама при одной скорости щелкает передачи ( едет на 6 может переключить на 3 и туда сюда щелкнуть )
На данный момент встала вообще, селектор переключаешь в драйв или реверс она стоит.
( вчера так же встала на трассе, минут 30 постояла на холостом ходу и поехала )
Разъёмы целые , на коробке у блока масло нету.
 Нужно для начало верное направление взять для работы, а потом уже тратить время на диагностику и проверки.
