92A производство 2011>>2018 (K;L) 958 S Diesel Непобедимая проблема с трансмиссией
20.07.2017, 11:48   #1
BorisssX5
имею 958 S Diesel дорестайл. Задний редуктор электронноуправляемый
На пробеге 85ткм, через 5ткм после замены скоропостижно скончавшейся раздаточной коробки начало трещать в трансмиссии при маневрировании.
Закономерность следующая: при прямолинейном движении все ок, при повороте руля даже на небольшой угол раздается хруст/треск и чаще всего при переключении скоростей: 1-2, 2-3, 3-2, 2-1.
Тк хруст был знаком, я решил что это очередная раздатка помирает.
Дилер долго проблемы не видел, но на пробеге 100ткм в третий раз заменил раздатку уже на обновленную.
Помогло несильно - симптомы те же. Поставил новую резину (у старой износ задних был чуть сильнее) - проблема стала менее выраженной, но все же осталась.
При включении межосевой блокировки раздается и пропадает хруст/треск.
Мне это порядком надоело уже))
Может быть причиной задний редуктор? Дилер в Тольятти рассказывал, что он может долго вот так невнятно иметь мозг владельцу.
20.07.2017, 12:12   #2
Какой VIN машины?
20.07.2017, 12:31   #3
BorisssX5
WP1ZZZ92ZELA66026
20.07.2017, 12:40   #4
Симптом
В автомобилях, оснащенных I-номер 1Y1 (главная передача задней оси с блокировкой межколесного дифференциала) при прохождении поворотов на скорости до 50 км/ч может возникать треск.
Причина, дата начала установки и устранение
Причина
Неверный материал для шестерни в серводвигателе, а также неподходящие параметры программного обеспечения динамики движения могут вести к повышенному износу главной передачи задней оси.
Дата начала установки
На следующих идентификационных номерах автомобилей уже установлена новая главная передача задней оси:
WP1ZZZ92ZDLA01191 (Cayenne VR6)
WP1ZZZ92ZDLA80649 (Cayenne S)
WP1AD2A2XDLA70211 (Cayenne GTS)
WP1ZZZ92ZDLA90334 (Cayenne Turbo)
Способ устранения
В случае рекламации необходимо заменить главную передачу задней оси.
В качестве превентивной меры устранения блок управления блокировки межколесного дифференциала перепрограммируется с помощью нового набора данных в рамках сервисной акции “WC26”.
Сервисную акцию необходимо выполнить в любом случае независимо от этого мероприятия.
Название: Редуктор задней оси.png
27.10.2017, 15:39   #5
BorisssX5
поменяли задний редуктор - все ОК!)
03.10.2023, 17:20   #6
raingt
А есть какая то процедура замены заднего редуктора? касаемо сервопривода моторчика.. сразу его ставить или нет?
04.10.2023, 13:57   #7
Сообщение от raingt Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...453#post163453
diesel, непобедимый
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 24 12.11.2025 13:51
Porsche Cayenne S diesel Владимир Маркин Новости Porsche 19 06.05.2013 16:14
Про новый Cayenne S diesel xor777 Болталка 9 25.02.2013 10:00
CAYENNE DIESEL denistuzhikov Вопросы специалистам 2 26.09.2012 19:00
Проблемка с трансмиссией... Balan Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 02.04.2012 23:57
