9PA производство 2003>>2006 (L) Проблемы с трансмиссией 955 CAYENNE VR6 TIPTRONIC (9PAAD1)
30.10.2023, 22:32   #1
kolshik
Доброго времени суток, может кто сталкивался с проблемами.
Кай 3.2 мотор, 2004 год.
Постоянно горит ошибка по полному приводу соответственно и PSM отказывает работать.
( еще не работает селектор переключения дифференциалов )
Иногда бывает работает, но на нем не горит индикация ориентировался только по приборке.
Разбирали сервопривод , он живой крутит если просто плюс минус дать.
Проводку смотрели визуально все целое , про звонку цепи делали простым мультиметром, он прозванивает.
Сейчас еще проблема возникла, машина сама при одной скорости щелкает передачи ( едет на 6 может переключить на 3 и туда сюда щелкнуть )
На данный момент встала вообще, селектор переключаешь в драйв или реверс она стоит.
( вчера так же встала на трассе, минут 30 постояла на холостом ходу и поехала )
Разъёмы целые , на коробке у блока масло нету.
Купил ее неделю назад , до этого стояла 2 года не заводясь вообще!
30.10.2023, 22:47   #2
Сообщение от kolshik Посмотреть сообщение
VIN?
Нужно начать с опроса блоков управления на неисправности
Нужно для начало верное направление взять для работы, а потом уже тратить время на диагностику и проверки.
30.10.2023, 23:01   #3
kolshik
WP1AA29P44LA21434
Добавлено через 2 минуты
Подскажите пожалуйста с чего начинать?
Есть еще коды ошибок с Васи диагноста, могу вам скинуть.
30.10.2023, 23:35   #4
WP1AA29P44LA21434
Опросить блок управления полным приводом, АКПП и двигатель
30.10.2023, 23:37   #5
kolshik
А чем опросить? Моим Васей диагностом возможно это сделать?
Просто с пивисом проблемы в моем городе.
30.10.2023, 23:39   #6
Лучше им. Есть и в Ярославле PIWIS. Нужно только найти
30.10.2023, 23:41   #7
kolshik
А может быть такое что коробка вышла из строя?
Или это всё-таки по электронике ?
30.10.2023, 23:42   #8
Зачем гадать? Начтите с опроса блоков управления
нужный, проблема, трансмиссия
[9PA] Замена блока управления трансмиссией?? bandaras Трансмиссия, АКПП, МКПП 24 12.11.2025 13:51
[92A] 958 S Diesel Непобедимая проблема с трансмиссией BorisssX5 Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 04.10.2023 13:57
[9PA] Проблемы с Акпп lgzas Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 13.09.2018 23:24
Проблемка с трансмиссией... Balan Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 02.04.2012 23:57
[9PA] Проблемы с зажиганием евгений Двигатель 5 18.01.2010 15:13
