9YA производство 2018>>2024 (D) Где аккумулятор в Порше Кайен E3
21.02.2022, 11:01   #11
s_pan
Сообщение от De la grand Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой же проблемой, аккум у\шёл в защиту, можно подробнее как снять защиту, как именно замкнуть реле вручную куда подать напряжение и сколько?
Если реле сработала по команде проца, который установлен на плате внутри АКБ, то необходимо считать прошивку с проца, поправить её и залить обратно. Как только Вы подадите питание на плату, то релюха щёлкне и замкнёт положительный вывод.
Добавлено через 7 минут
Если реле сработала по команде проца, который установлен на плате внутри АКБ, то необходимо считать прошивку с проца, поправить её и залить обратно. Как только Вы подадите питание на плату, то релюха щёлкнет и замкнёт положительный вывод.
05.06.2022, 11:32   #12
Cougar
Сообщение от s_pan Посмотреть сообщение
не подскажете что за проц , чем читаете и что конкретно править в дампе? Если не сложно адрес где править и что заливать.
Проблема в том, что аккум вручную включенный иногда работает норм, а иногда работает до подключения CAN к нему. Как только подключаешь сразу релюха вырубается опять
09.11.2022, 07:15   #13
Akadmi
Подскажите пожалуйста как прикурить е3 , я так понимаю клеммы находятся под капотом и поможет ли это если вольтаж батареи 7 В ?
09.11.2022, 07:49   #14
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от Akadmi Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Клеммы для подключения внешнего источника питания находятся под капотом.
Подробная информация предоставлена в данной теме - https://forum.cayservice.ru/showthre...90%D0%9A%D0%91
20.10.2023, 09:20   #15
Jenya1904
Скажите пожалуйста, в случае замены, есть процедура как прописать в авто новую АКБ? Достаточно piwis 3 для этого, или нужен онлайн доступ?
20.10.2023, 15:03   #16
Сообщение от Jenya1904 Посмотреть сообщение
Она находится в самом PIWIS
Да
Нет
аккумулятор, вопрос, защита, кайен, плат, порше, прикурить, проц
Где находится аккумулятор на Порше, можно ли его «прикурить»? Владимир Маркин Система питания 6 14.01.2022 04:09
[9PA] Порше кайен 955 3.2 разбор onlyou13 Кузов 7 30.09.2018 14:22
[9PA] Спойлер порше кайен M48 4.5 955 Tokyomotors Кузов 0 01.09.2018 18:38
ГБЦ порше кайен S2004 porsche9949 Двигатель 0 18.11.2015 16:21
[9PA1] Докатка для Порше Кайен на 275/40/20 abasali Вопросы специалистам 4 11.07.2013 11:14
