9PA производство 2003>>2006 (L) Отключается бензонасос
11.10.2023, 22:45   #41
Сообщение от go0dvin Посмотреть сообщение
Всем добрый вечер друзья!!!
можно ли пока ездить на одном насосе пока проблема не решилась?
Можно ездить. И морально готовиться к замене бензонасосов, после подтверждения диагностики
11.10.2023, 22:57   #42
go0dvin
Насосы VDO левый и правый, что еще нужно сразу заказать для замены чтобы не лазить туда?
Какая цена работы будет Владимир и по времени сколько займет процесс замены?
Я так понимаю при моем пробеге время подошло для замены насосов?
Добавлено через 5 минут
И еще вопрос, есть возможность завтра подъехать к Вам с 10 до 11 чтобы уже убедиться что проблема точно в насосе и спокойно ехать заказывать их? Или возможно в течении дня будет окошко какое-то, офис у меня не далеко от Вас
11.10.2023, 22:59   #43
Два топливных насоса, угловой элемент, уплотнители 2-х фланцев, топливный фильтр с фланцем в сборе, фланец с регулятором давления, гайки 2 шт. крепления 2-х фланцев.
Если совсем чтобы не лазить на будущее, можно приобрести сразу и два эжекционных насоса
9 т.р.
около 4-х часов
Диагностика подскажет точную информацию
11.10.2023, 23:09   #44
go0dvin
Добавлено через 2 минуты
9 т.р.
около 4-х часов
Завтра можно будет как то попасть на диагностику?
12.10.2023, 12:03   #45
По записи и только по телефону. На форуме нет записи на сервис
15.12.2023, 10:07   #46
74filatov
Добрый день всем! Ситуация аналогичная! На улице температура опустилась до -36. Завел на прогрев кая (2009 г.в. 3.6) ушел домой, прихожу кай заглох. Пытаюсь завести крутит, но не схватывает. Видимо когда заглох, подслел аккумулатор, потому что работали подогревы, печка, аудио, фары. Глянул предохранители, 14 сгорел. 13 целый. поставил новый предохранитель. Толку 0. Машина стоит на стоянке , на улице -20. Подскажите если подсел аккумулятор может ли это влиять на работу бензонасосов? И как не разбирая полмашины в мороз хотя бы завести ее чтобы до сервиса доехать?
15.12.2023, 13:47   #47
Сообщение от 74filatov Посмотреть сообщение
Добрый день всем!
Я бы начал с подключения диагностического оборудования как минимум, чтобы правильное направление выбрать для работ по устранению дефекта
Если на машине присутствует нештатное оборудование, его проверить (метки секретки и т.д.)
15.12.2023, 21:26   #48
74filatov
Никакого нештатного оборудования нет. Ни блокировок, ни сигналок. При диагностике подручным диагностическим сканером выдало ошибку p2293. Проводку под левой аркой посмотрю завтра. Отключал и менял местами реле, толку нет.
16.12.2023, 11:23   #49
Принудительно реле включали? Заводить после этого пробовали?
18.12.2023, 07:48   #50
74filatov
Приветствую! Прозвонил реле и катушки, они испоавны. Поехал и купил 2 новых реле, установил толку нет. Снял блок предохранителей, контактная группа без дефектов, трещин, прогаров нет. Принудительно реле не включвл. Сегодня прозвоню проводку бензонасосов, чтобы не снимать подкрылок. Если с проводкой все нормально, буду менять насосы. Может еще куда глянуть?
бензонасос, быть, давление, замена, запись, насос, оборудование, реле, свеча, топливный, ускорение
Куплю Бензонасос на кай 955 3.2 Faust Барахолка 3 23.02.2013 11:40
Куплю бензонасос Ivan Установка и переоснащение (Tequipment) 2 14.09.2012 00:28
[9PA] Бензонасос Ivan Вопросы специалистам 1 29.08.2012 21:56
