9YA производство 2018>>2024 (D) Cayenne E-Hybrid (9YAAE1) замена батареи высокого напряжения
07.10.2023, 13:39   #11
Сообщение от Mikayel Посмотреть сообщение
Владимир Здравствуйте
В результате в блоке 4K0907468J полетел чип TLE9272(LIN шина).
Это блок управления межсетевого интерфейса
Кое как нашел его в Китае, но в результате купил другой блок в Курске).
https://forum.cayservice.ru/showthre...515#post163515
15.10.2023, 21:19   #12
Mikayel
Владимир, спасибо!
а по:
P162400 – контрольный индикатор управления двигателем включен
Высоковольтное зарядное устройство
P33E800 – система управления высоковольтной батареи, опрос регистра событий
PSM(Porsche Stability management)
16.10.2023, 16:33   #13
Есть полные данные этих блоков управления?
или
считать нужно через PIWIS записи неисправностей
ID:	71230   Нажмите на изображение для увеличения
20.10.2023, 12:56   #14
Jenya1904
Решилась как-то проблема с запуском?
03.11.2023, 12:21   #15
Mikayel
@Jenya1904, - да, подключились дистанционно, и благодаря piwis-у машину завели и зарядка пошла!
cayservice, e-hybrid, батарея, высокий, замена, напряжение
[92A] Cayenne E-Hybrid (92AAE1) замена инвертора crimson Электрооборудование 7 12.10.2024 12:49
[92A] Замена батареи гибрид Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) fanatrally Электрооборудование 14 01.12.2021 18:22
[970] Замена трансформатора Panamera S Hybrid (970130) A-1 Вопросы специалистам 3 24.09.2021 11:18
[92A] Cayenne S E-Hybrid отключение напряжения для демонтажа АКПП Vov75 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 02.04.2020 16:46
[9PA1] Замена форсунки впрыска высокого давления DFI - ВАЖНО! Владимир Маркин Система питания 0 25.11.2014 17:09
