991-1 производство 2012>>2016 (S) Замена антифриза 911 Carrera 4S Coupe (991420)
05.10.2023, 12:08   #11
После замены помпы залилавл через бачок. 1. Залил до отметки максимум в бачке-закрутил крышку-завел-минуты 3 поработала-заглушил мотор-открыл крышку, выпустил воздух-долил до максимума. (Пункт 1 повторял раза 3). На заведенной машие нужно мять патрубок, на моем авто находится с водительской стороны 2. Проехал по улице около 500 метров-открыл крышку, выпустил воздух-долил до максимума. (Пункт 2 повторял 3 раза). Из печки шел холодный воздух!!! После, пре езде к дому, останавливался (было сообщение Проверить уровень охлаждающей жидкости) (В этот момент печка начала дуть нормальным теплмы воздухом) доливал 1 литр. Во время этих процедур печка все время была включена. На след. день утром перед поездкой проверил уровень(на всякий случай), вечером заехал в гараж проверил уровень-долил(не помню сколько). В течение след 2 дней проверял уровень. Долил около 200-300 грамм. В итоге было залито 10 литров(Дизель 3.0 2011.). Печка дует теплым, догреватель (у нас похолодало уже) срабатывал работал нормально. Замена была 3 недели назад. Пока что все нормально.
Не рекомендую так делать, риски большие. Можете спровоцировать перегрев блока цилиндров. Уже встречались с такими проблемами много раз, после некорректной заправки системы охлаждения двигателя
05.10.2023, 12:10   #12
ChepikEA
Да, нагрев был. Больше 100 градусов не допускал. В любом случае в нашей местности аппарата нету ни у кого.
05.10.2023, 12:13   #13
Shveller2
В верхней точке радиатора есть тонкая пластиковая трубочка. Можно сняв ее и заливая через расширительный залить все развоздушив таким образом?
05.10.2023, 12:15   #14
ChepikEA
Скорее всего нет.
Думаю Владимир сможет точно сказать.
05.10.2023, 13:03   #15
Сообщение от Shveller2 Посмотреть сообщение
аналогично как тут https://forum.cayservice.ru/showthre...81%D1%82%D0%B8
и прокачать тут https://forum.cayservice.ru/showthre...483#post163483
05.10.2023, 13:06   #16
Shveller2
Спасибо! К сожалению piwis тоже нет…
Может Launch получится. Попробую.
07.10.2023, 02:33   #17
Shveller2
что то я приуныл...
Вообщем, залил через расширительный бачок, сбросил тонкую трубку левого радиатора и влил шприцем до отказа в радиатор.
Все вроде красиво, но печка вообще не греет. Далее на холостом ходу прогрел машину до 100 градусов- без изменений. открыл клапан возле бака. тоже не сильно что то поменялось.
подскажите мог ли убить мотор работая на хх без антифриза?
И какие могут бытьь мои последубющиен действия?
07.10.2023, 10:58   #18
Shveller2
в Лаунч есть тестирование привода электронасоса системы охлаждения. При запуске он включается и пару секунд жужжит. как то тоже ничего не меняется....
07.10.2023, 13:41   #19
Да
Нужен PIWIS и оборудование для вакуумирования.
07.10.2023, 14:35   #20
Shveller2
С этим беда. Нет ни одного ни другого в радиусе 300 км.
Без этих приспособлений шансов нет?
антифриз, заливать, замена, можно, печка, уровень
[9PA1] Течь антифриза кай 4.8 т рестал денис Двигатель 15 27.12.2018 13:20
[9PA] 48.00 замена антифриза Hrenov79 Двигатель 3 01.05.2018 00:03
[9PA] Замена антифриза optika Двигатель 3 14.03.2018 17:21
[9PA1] Уровень антифриза на 957 3.6 Mr.G Вопросы специалистам 6 09.02.2018 10:16
[9PA] Нормы расхода антифриза на моторе 3,2? Davyd Двигатель 5 09.03.2016 16:19
