9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не работает открывание багажника с кнопки. Каен 957
16.09.2023, 13:43   #1
Strezzz
Здравствуйте, такая проблема, перестало работать открывание багажника с кнопки, приходится поднимать его вручную. Закрывает с кнопки как положено.
При нажатии на открытие замок разблокируется, жужжит немного, но не открывает.
Машина Каен 957.
Проблема в проводке?
17.09.2023, 17:40   #2
Сообщение от Strezzz Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Машина Каен 957.
Что записано в блоке управления крышки багажника про неисправности?
19.09.2023, 10:45   #3
Strezzz
Обычный obd ничего не показывает, piwis нет в наличии, без него никак диагноз не поставить?
19.09.2023, 11:47   #4
Только методом перекрёстной замены деталей с рабочего автомобиля
19.09.2023, 11:57   #5
Strezzz
Подскажите пожалуйста с чего лучше начать?
Моторчика подъёма? Потому что опускается все как положено
19.09.2023, 13:48   #6
С датчика угла положения крышки багажника
19.09.2023, 14:02   #7
Strezzz
Понял вас, спасибо, о результатах отпишусь!
10.11.2023, 09:03   #8
Strezzz
Добрый день, описываюсь как обещал.
Дошли руки до багажника, был заменён датчик угла положения - не помогло, отключал блок управления крышкой багажника и подавал напрямую ток с аккумулятора на моторчик, все открывается и закрывается как положено . Сканером выдает след ошибки
1. 3074 tailgate angle sensor
2. 2841 hydraulic unit
3. 0323 датчик крена
4. 1135 внутри салонный датчик .
Пробовать менять блок управления крышкой или какая то из ошибок не даёт команду на подъем крышки? Спасибо
10.11.2023, 22:01   #9
https://forum.cayservice.ru/showthre...178#post164178
https://forum.cayservice.ru/showthre...179#post164179
11.11.2023, 03:25   #10
Strezzz
Спасибо за ваш ответ, сегодня попробую заменить блок управления крышкой багажника, о результатах отпишусь.
Все цепи прозвонили вчера, замыканий не нашли, но ошибки упорно возвращаются...
cayservice, forum, https, showthread, багажник, каить, кнопка, открывание, работать
[92A] Крышка багажника не работает доводчик Doroghkin Кузов 35 02.03.2026 22:36
[92A] Привод багажника каен 2013г.в. Kamilot Кузов 20 11.07.2025 14:47
[92A] Открывание и закрывание стекол с помощью ключа Владимир Маркин Электрооборудование 17 23.11.2023 13:19
Открывание стекла багажника у 957 74filatov Электрооборудование 7 18.08.2023 22:56
[970] Замена кнопки закрытия багажника на двойную Panamera 4 (970410) phillip_plein Установка и переоснащение Tequipment 2 04.06.2023 20:26
