	И краткие тесты через PIWIS проходит и режим тестов в движении?
 Видите, я смотрю же не ПИВИСом, но из доступных в Лаунч и Autel все проходит, большинство по процедуре зажмите тормоз и одновременно газ, поднимает обороты до 2300 примерно - тарахтит и через несколько секунд - ОК. По датчикам детонации, фазам, вентиляции, коэффициент наполнения, лямбда регулирование, пишет система в норме.
Добавлено через 18 минут
Сейчас в данный момент я докопался до потребления воздуха, приехал Кай, у него я вижу, что при прогретом двигателе показания в районе 14-15, у меня 18-20, переставил расходомеры все тоже самое, но я вижу, что воздуха мой почему то потребляет больше.. Фильтра и там меняные и у меня, этот момент сразу исключаю. Он бы зараза уже бы отрыгнул что ни-будь, хоть малейшую ошибку.. Все чисто, ошибок по мотору нет и не появляется, если только какой ни-будь разъем не сдерну на пробу и крайне редко я на такие меры иду...
Добавлено через 16 минут
Так же пытаюсь выйти на диагноста с которым когда то работал, у него очень глубокие знания в области принципов работы ДВС в целом, именно с научной точки зрения и инженерии, он сканер берет только для того, что бы проверить ошибки и несколько основных параметров, а так 90% проблем находил с помощью газоанализатора и осциллографа, вакууметра. Я допускаю, что когда его гильзовали могли что то фундаментально изменить в железе, например ГБЦ пильнули больше положенного и теперь там степень сжатия совсем другая и естественно двигатель на родных картах просто не способен работать нормально. На других авто встречал такое - то поршни засунут не пойми от чего, то ГБЦ пильнут на 1-2мм, т.е. сборные солянки которые надо доводить еще до ума путем изменения других компонентов либо возвращать все в завод. У меня к сожалению по железу кроме информации, что мой гильзовался в Москве больше нету... А разбирать его без видимых на то причин вообще желания никакого.
