92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка подогрева руля 802231
03.09.2023, 00:45   #1
smirnovttt
В PIWIS висит такая ошибка по подогреву руля 802231, подогрев не не работает. Что это может быть?
И хотелось бы узнать как убрать ошибку C11007, как я понял нужно сделать калибровку усилителя руля. Как это можно сделать через PIWIS?
Спасибо.
03.09.2023, 17:28   #2
Сообщение от smirnovttt Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...809#post162809
https://forum.cayservice.ru/showthre...813#post162813
03.09.2023, 18:09   #3
smirnovttt
Спасибо большое, немного не понял только, последовательно проверять все причины? Потому что в вашем сообщении нет моей ошибки.
04.09.2023, 10:55   #4
Какой именно нет?
04.09.2023, 12:07   #5
smirnovttt
Какой именно нет?
Увидел, спасибо. Не обратил внимание на название темы которую вы скинули.
04.09.2023, 16:39   #6
smirnovttt
Какой именно нет?
У вас случайно нет инструкции как снять руль чтобы добраться до проводки подогрева?
05.09.2023, 22:42   #7
Пользуйтесь поиском на форуме https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D1%81%D0%B0
cayservice, forum, https, showthread, ошибка, подогрев, руль
[970] Регулировка руля Dr_dmitry Электрооборудование 2 18.01.2023 10:38
[92A] Гул при повороте руля Mary-alice Ходовая и подвеска 32 13.11.2022 17:45
[92A] PSM висит ошибка "030А03 датчик положения руля ROMER Ходовая и подвеска 6 01.12.2021 10:25
Стопор руля chilikin Вопросы специалистам 5 23.04.2015 19:27
Проводок подогрева наружного зеркального элемента sabyrzhan Электрооборудование 5 16.10.2012 15:53
