9YB - производство 2020>> (S) P119A00 Датчик высокого давления топлива, ряд 1, неверная работа (003478)
18.08.2023, 23:02   #1
Датчик высокого давления топлива, ряд 1, неисправность
УКАЗАНИЕ
Датчик с электропитанием 5 В
Разрушение датчика
Не подключать внешний источник питания
Электропитание датчика 5 В осуществляется через блок управления
Соединение с массой для датчика обеспечивается блоком управления
ИНФОРМАЦИЯ
Электрическая неисправность или неисправность контакта (плохой контакт, загнутый контакт на разъеме датчика или на блоке управления) в электропитании проводки датчика также может привести к записи о неисправности P119A00 .
ИНФОРМАЦИЯ
В случае неисправности можно сравнить значения давления друг с другом, чтобы убедиться в их достоверности. Значения давления должны быть похожими друг на друга. Сравнение значений между собой актуально только при заданных условиях диагностики. В V8 для каждого ряда установлен датчик высокого давления топлива. Это позволяет также считывать значения рампы 2.
В качестве измеряемых значений можно считывать следующие значения давления (абсолютное давление):
«Высокое давление топлива, фактическое значение»
«Высокое давление топлива, заданное значение»
«Высокое давление топлива, отклонение от заданного значения»
«Низкое давление топлива, фактическое значение»
«Низкое давление топлива, заданное значение»
«Топливный насос, заданное значение»
(Группа: «Топливная система»):
Электроника двигателя (DME)/Фактические значения переключающих входов
18.08.2023, 23:02   #2
Время простоя двигателя > 6 ч
Температура двигателя при запуске < 35 °C
Температура двигателя перед последним простоем > 40 °C
Разница между температурой двигателя при запуске и температурой впускного воздуха < 10 °C
Блок управления электроники двигателя распознает недостоверное давление, которое ниже атмосферного давления, на датчике высокого давления топлива.
Проявления неисправности
Ограниченная мощность двигателя внутреннего сгорания
Регулирование высокого давления, используется резервное значение
18.08.2023, 23:03   #3
Действительно для: Panamera с 2017 модельного года (V6 TFSI, V6 Hybrid)/Cayenne с 2018 модельного года (V6 TFSI, V6 Hybrid)/Macan с 2019 модельного года (V6 TFSI)
Обзор монтажа: компоненты на топливной рампе V6
Обзор монтажа: топливная рампа V6
1 Форсунка высокого давления
2 Датчик низкого давления топлива
3 Клапан регулирования высокого давления топлива и насос высокого давления
4 Датчик высокого давления топлива
Название: Обзор монтажа топливная рампа V6.jpg
18.08.2023, 23:04   #4
Действительно для: Panamera с 2017 модельного года (V8 TFSI, V8 Hybrid)/Cayenne с 2018 модельного года (V8 TFSI, V8 Hybrid)
Обзор монтажа: компоненты на топливной рампе V8
3 Клапан регулирования высокого давления топлива и насос высокого давления, рампа 1 и рампа 2
4 Датчик высокого давления топлива, рампа 1 и 2
Название: Обзор монтажа топливная рампа V8.jpg
18.08.2023, 23:05   #5
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
Датчик высокого давления топлива неисправен
24090 - Датчик давления топлива - неисправность (на рампе высокого давления)
tfsi, высокий, год, давление, датчик, двигатель, значение, модельный, неверный, неисправность, проверка, работа, рампа, температура, топливо
[9YA] B10AE31 Датчик контура циркуляции хладагента на стороне высокого давления (PT1), нет связи (040202) Владимир Маркин Система кондиционирования 6 11.06.2025 12:51
[95B] 008146 Датчик контура циркуляции хладагента высокого давления, нет связи Владимир Маркин Система кондиционирования 6 05.09.2023 23:05
[971] P049200 Система вторичного воздуха ряда 2, неверная работа (001DE8) Владимир Маркин Система питания 2 07.02.2023 16:22
[9PA1] P12A2 Отклонение высокого давления топлива и адаптация смеси Владимир Маркин Система питания 0 27.11.2017 19:39
Насосы высокого давления AlexanderNovikov Барахолка 3 08.03.2014 14:24
