92A производство 2011>>2018 (K;L) Ошибка cayenne hybrid 958
20.06.2019, 17:49   #1
Шухеррус
прошу помощи.
Друзья. мучаюсь уже 2 недели .
Отключается гибрид из-за ошибки по движку
P00A00 по 1му блокуи
Ошибка P0011
Старый хозяин ушёл в игнор( ну как всегда).
Сняли движок, увидели, что по фазик меняли на 1м блоке, как и цепь и все остальное (видно, что новое)
Попробовали поменять клапана местами ( ошибка не перешла на другой блок). Поэтому оставили затею.
Поменял лямды.
Ошибка вылезает только когда машина прогревается, на уровне 78 градусов. Потом если ее сбросить, то проблема не возникает в течении всей поездки.
Так же начинает тупить коробка при ошибке, при торможении с 6 на 5 и с 5 на 4 скорость, клюет носом (возможно связано с ошибкой по двигателю?). Масло поменял - была стружка.
20.06.2019, 18:41   #2
P001100 Ряд 1, запаздывание регулирования фаз газораспределения, заданное значение не достигнуто
Нет неисправности выходного каскада фазовращателя
Нет неисправности датчика частоты вращения и фаз
Двигатель работает
Неисправность регистрируется, если фазовращатель не может достаточно быстро следовать заданному значению.
Проявления неисправности
При возможности распредвал перемещается в исходное положение.
Частота вращения двигателя ограничена
Сообщение >>Уменьшенная мощность двигателя<< в комбинации приборов
Контролируемый компонент или система
Фазовращатель, впуск, ряд 1
Давление масла в двигателе ниже нормы
⇒ (например, сгущение масла, плохое качество масла , затрудненный ход/заедание системы регулирования масла или масляного насоса
Плохой контакт штекера электромагнитного клапана
Электромагнитный клапан загрязнен / закупорен
Электромагнитный клапан имеет затрудненный ход / заедает
Система регулирования фаз газораспределения имеет затрудненный ход/заедает
Перепутаны провода фазовращателей.
Впускной распредвал имеет затрудненный ход/заедает
Ослабло крепление датчика положения распредвала/колеса датчика
14.08.2023, 17:24   #3
vvtorenco
Прям один в один у меня на текущий момент, https://disk.yandex.ru/i/nIr1ShHyBIoiPA, видео работы, и не очень понимаю это фазовращатель сдох , или что-то другое любит голову?
Но при этом утром на холодную вот такой букет https://yourimageshare.com/ib/pwwiQKrQdI,
Тут видно состояние перед тем как закрыли мотор.
https://disk.yandex.ru/i/HO5g1bzFQxGiBA
И еще появилось такое явление как двигатель пытается запуститься, но такое ощущение что втягивающий не сработал и стартер в холостую провернуло.
Добавлено через 22 минуты
@Владимир Маркин, доброго времени суток, выше описал свою ситуацию.
14.08.2023, 18:22   #4
Сообщение от vvtorenco Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6368
Пишите подробнее. VIN, с чем машина приехала, какие работы провели. Какие неисправности в блоке управления ? Что проверено?
14.08.2023, 19:09   #5
vvtorenco
VIN: WP1AE2A26ELA50911
Ну тогда начну с самого начала:
- Утром после простоя при запуске двигателя появилось стрекотание, так как пробег 105т км, понятно стало что это растяжение цепи.
Был куплен набор всех цепей, натяжителей , 2 звезды и шести-граник который привод маслонасоса. С учетом что мне в конце Августа нужно ехать 2500 км в один конец, произвели замену всего добра, дабы избежать перескока цепи со всеми вытекающими последствиями. До разбора двигателя Ошибок никаких не было соответственно никто не смотрел фазы и что с ними.
При разобранном моторе выявилось что есть износ диска сцепление 0.5 мм, диск под замену на такой-же. Замена сальника колена так-же была проведена.
При разборе, колено и валы фиксировались спец инструментом, соответственно сбоев не могло быть, шестерни распредвалов как и фазорегуляторы снимались и ставились обратно.
После сбора двигателя прокачали тормоза, адаптация сцепления не понадобилась (пока что ).
Машина поехала своим ходом без ошибок, но присутствовал звук будто сечет глушитель.
На утро при первом пуске, мотор не запустился, звук будто стартер в холостую прокрутил, второй пуск и громкое стрекотание, немного газку и притихло , масло 5W50 так как утро начинается с 27 по цельсию, но сегодня сменю на 5W30 или 0W30 с допусками.
Кроме вышеуказанных ошибок и громкой работы головы с пассажирской стороны, ну и конским расходом в 17 л\100 км, больше ничего.
14.08.2023, 20:01   #6
WP1AE2A26ELA50911
Cayenne S Hybrid Tiptronic (92AAM1)
Регуляторы фаз газораспр-я менять обязательно при замене цепей
15.08.2023, 11:09   #7
vvtorenco
Сменил масло на 5W30 , запуск утром, громкое стрекотание, при лёгком касании педали газа (подкинул обороты кратковременно), стрекотание пропадает почти полностью. ошибок больше нет, по работе двигателя ощущение не корректной работы так и остаётся.
Заказал фазорегулятор. ещё нашел на просторах вот такое 059103175f , говорят тоже определенного рода решение.
15.08.2023, 14:39   #8
vvtorenco
Может как-то выше указанная проблема влиять на работу гибридной установки? так как сегодня она напрочь отказывалась выключать ДВС и переходить на электро тягу?
15.08.2023, 14:41   #9
Теоретически может влиять
27.08.2023, 15:55   #10
vvtorenco
Добрый времени суток, и так, заменил один фазик, выставили фазы на голове которые немного были смещены. собрали мотор. расход упал, ошибку более не кидает, но все равно не радует. масло сильно греется, 105-120 градусов при не настолько значительных нагрузках, при этом антифриз в норме. стрекотание под капотом появляется но не могу выловить закономерность. куда далее копать?
cayenne, hybrid, газораспределение, двигатель, добрый, достигнуть, заданный, замена, запаздывание, значение, компрессор, неисправность, ошибка, регулирование
[92A] Cayenne V6 Hybrid 92A 2010г zelimx Вопросы специалистам 25 14.11.2025 03:13
Cayenne S Hybrid а стоит ли? LMaks Выбираем Porsche 14 30.01.2019 10:10
