92A производство 2011>>2018 (K;L) P054700 Датчик темп. ОГ перед турбонагнетателем 2, эл. неиспр. (002657)
29.07.2023, 11:33   #1
Датчик температуры ОГ перед турбонагнетателем с приводом от отработавших газов 2, электрическая неисправность
УКАЗАНИЕ
Расширение контактов и штекерных соединений
Неисправности вследствие потери заданного усилия прижатия и ослабления контакта
При выполнении описанной ниже проверки необходимо соблюдать особую тщательность и осторожность.
Используйте только такие диагностические кабели из9684 набора вспомогательных и измерительных средств, которые по их форме и размеру точно соответствуют проверяемому штекерному контакту.
Используйте только диагностические контакты только в хорошем состоянии , не имеющие признаков деформации или механического повреждения на поверхностях.
Вставка диагностических контактов в штекерный разъем должна выполняться полностью прямо, без перекосов.
Зажигание вкл.
Распознана электрическая ошибка.
29.07.2023, 11:34   #2
Турбонагнетатель с приводом от отработавших газов
1 Серводвигатель лопаток канала наддува
2 Подающий трубопровод хладагента
3 Датчики температуры выхлопных газов
4 Разъединение направляющего аппарата и удвоенного уплотнения
5 Воздухонаправляющая лопатка
6 Разъем маслопровода под давлением
Название: Турбонагнетатель с приводом от отработавших газов.jpg
29.07.2023, 11:34   #3
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
21640 - Датчик температуры ОГ - неисправность
газовый, датчик, контакт, лопатка, неиспр, неисправность, перед, проверка, темп, температура, турбонагнетатель
[92A] P0A2D00 Генератор, датч. темп. - КЗ на плюс (002EF6) Владимир Маркин Система питания 1 22.04.2025 15:01
[92A] P054700 TPABKUH Вопросы специалистам 5 09.10.2023 08:33
[92A] P017B00 Датч. темп. ГБЦ, недостов. сигн. (002E0A) Владимир Маркин Двигатель 0 03.12.2022 20:30
[991-1] P0236 Датчик давления перед дроссельной заслонкой Владимир Маркин Система питания 0 24.08.2020 11:44
[9PA1] 0300 - Датч.темп.ATF (00012C) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 25.05.2019 11:11
