9YA производство 2018>>2024 (D) Проверка и доливка ATF
11.07.2023, 20:24   #1
Заправочные объемы масла для КПП
Разрешено заливать только допущенные компанией Porsche масла.
Дальнейшую информацию см. в PET (электронный каталог запасных частей Porsche).
ATF Заправочный объем масла для коробки передач с сухим сцеплением Заправочный объем 9,8 Liter
11.07.2023, 20:25   #2
Предварительные работы
1 Снять переднюю облицовку днища.
2 Запустить двигатель.
Условия проверки
Аварийная программа не должна быть активирована.
Потребители электрического тока, освещение и кондиционер выключены.
Автомобиль стоит горизонтально на подъемнике.
Рычаг селектора в положении P, а стояночный тормоз нажат.
Тестер PIWIS для считывания температуры коробки передач и частоты вращения коленвала двигателя подключен.
11.07.2023, 20:26   #3
Проверка ATF
Для обеспечения правильного заполнения коробки передач автомобиль должен стоять на подъемнике горизонтально.
Чтобы повысить эксплуатационную безопасность, в контур масла АКПП необходимо добавить дополнительный объем масла.
В ходе проверки температура коробки передач должна находиться в диапазоне от 30 °C до 50 °C.
Если температура коробки передач >50 °C, дать автомобилю остыть.
Если температура коробки передач <30 °C, дать автомобилю прогреться на холостых оборотах, установив рычаг селектора в положение Р.
1 Проверить температуру коробки передач.
2 Перевести рычаг селектора в положение P, увеличить частоту вращения двигателя до 2000 об/мин и удерживать в таком состоянии в течение 30 секунд.
3 Дать двигателю поработать на холостом ходу, проверить число оборотов холостого хода и при необходимости скорректировать его.
4 Нажать педаль тормоза и медленно перевести рычаг селектора в положения P, R, D.
При этом удерживать каждое из положений селектора не менее 10 секунд.
5 Поставить VAS 6622A - Прибор для сбора и откачки старого масла под коробку передач.
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
6 Выкрутить резьбовую пробку маслозаливного отверстия -1- .
Название: Резьбовая пробка маслозаливного отверстия.jpg
11.07.2023, 20:29   #4
7 Проверить уровень масла.
Если начнет вытекать ATF, подождать, пока не оборвется масляная нить.
Если ATF не вытекает, необходимо долить ATF.
8 Затянуть резьбовую пробку маслозаливного отверстия -1- .
Момент затяжки 30 Nm
9 Проверить коробку передач на наличие утечек.
11.07.2023, 22:08   #5
Доливка ATF
1 Поставить VAS 6622A - Прибор для сбора и откачки старого масла под коробку передач.
Горячая жидкость
Ожоги
2 Выкрутить резьбовую пробку маслозаливного отверстия -1-
11.07.2023, 22:09   #6
Использовать только масла, допущенные Porsche.
3 Долить ATF.
3.1 Подсоединить VAS 6262A - адаптер для наполнения маслом .
3.2 Доливать ATF, пока масло не начнет выступать.
3.3 Отсоединить VAS 6262A - адаптер для наполнения маслом .
4 Затянуть резьбовую пробку маслозаливного отверстия -1- .
5 Повторно проверить ATF.
11.07.2023, 22:24   #7
6 Переполнение масла для АКПП.
6.1 Соединить VAS 6617 - ручной насос масла в коробке передач с P90020 - переходником .
6.2 Заполнить VAS 6617 - ручной насос для коробок передач указанным объемом масла (см. таблицу).
Для этого выполнить всасывание воздуха насосом и по шкале насоса задать указанный объем масла, всасываемый из емкости с маслом для АКПП.
6.3 Открыть маслопровод радиатора масла для АКПП на быстродействующей муфте -1- и установить P90020 - переходник на быстродействующую муфту.
6.4 Заполнить контур маслом с помощью VAS 6617 - ручного насоса для масла коробок передач . После заполнения еще раз выполнить всасывание воздуха и впрыскивание, чтобы обеспечить полное заполнение.
6.5 Снять P90020 - переходник и закрыть линию радиатора масла для АКПП после заполнения с помощью быстродействующей муфты -1- , нажав фиксатор на штуцере масла для АКПП, и проверить прочность посадки.
Название: Быстродействующая муфта на радиаторе масла для АКПП.jpg
11.07.2023, 22:27   #8
Cayenne Hybrid / Cayenne Hybrid (Китай) / Cayenne Hybrid Coupe / Cayenne Hybrid Coupe (Китай)
Заправочный объем 260 ml
Cayenne / Cayenne Coupe / Cayenne S / Cayenne S Coupe / Cayenne GTS / Cayenne GTS Coupe
Заправочный объем 370 ml
Cayenne Turbo / Cayenne Turbo Coupe
Заправочный объем 280 ml
Cayenne Turbo S Hybrid / Cayenne Turbo S Hybrid Coupe
без дополнительного объема
11.07.2023, 22:27   #9
Дополнительные работы
1 Заглушить двигатель.
2 Установить переднюю облицовку днища.
cayenne, coupé, hybrid, porsche, turbo, акппа, доливка, жидкость, заправочный, информация, коробка, масло, маслозаливный, объем, отверстие, передача, пробка, проверка, резьбовой, температура
[971] Проверка и доливка ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 11 06.11.2023 22:34
[92A] Проверка и доливка масла для главной передачи Macan S (95BAB1) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 01.08.2022 22:50
[9PA1] Проверка и доливка ATF 955/957 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 15.01.2020 20:15
[95B] Проверка и доливка ATF Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.03.2018 14:22
