92A производство 2011>>2018 (K;L) Дооснащение режимом Sport Plus PORSCHE Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
19.04.2023, 13:54   #11
Elti2001
Можете пожалуйста уточнить, сколько будет стоить активация опции SPORT PLUS на авто WP1ZZZ92ZGLA66713? Кнопка в панель также ставится, верно?
19.04.2023, 18:23   #12
Сообщение от Elti2001 Посмотреть сообщение
Активация (работа) 21000 руб.
Да, нужно заменить еще блок кнопок. Чтобы было дешевле, можно на разборе купить
27.06.2023, 23:12   #13
machin
Ну это обычная кодировка без активации функции
Доброго времени,
Подскажите пожалуйста где в кодировках можно актвировать Sport Chrono на приборной панели?
Это она? : )
Подскажите пожалуйста как активировать полностью режим Производительность у меня есть эта опция но нет кружка который двигается :(
ID:	68049   Нажмите на изображение для увеличения
28.06.2023, 15:02   #14
Для кодировки режима Sport Plus должны быть выполнены следующие условия:
Версия программного обеспечения 14.500 или новее
Имеется код активации функции Sport Chrono
Кодировка режима Sport Plus
1 Подключить 9900 - тестер PIWIS 3 , включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля. Программа диагностики тестера PIWIS запускается.
3 Обслуживание данных автомобиля
3.1 Выбрать «Дополнительное меню» с помощью клавиши F7 . Ответить на вопрос «Следует ли создать протокол анализа неисправностей (FAP)?» утвердительно, нажав клавишу F11 .
3.2 Выбрать функцию “Обработка данных автомобиля”. Продолжать, нажимая клавишу F12 , до тех пор, пока в столбце не появится группа значений "PR-номера".
Выбирается QR4 или QR5, открывается окно и запрашивается ввод кода активации функции Sport Chrono.
3.3 В столбце «Серия» выбрать «Компас». Нажать на пустую строку за компасом — откроется выпадающее меню.
ТОЛЬКО Япония:
Выбрать «QR4 — пакет Sport Chrono». Ввести код разблокировки и подтвердить с помощью клавиши OK . Нажать F12 .
ТОЛЬКО автомобили с PCM3.1 (другие страны):
Выбрать «QR5 — пакет Sport Chrono Plus». Ввести код разблокировки и подтвердить с помощью клавиши OK . Нажать F12 .
3.4 Появляется таблица с изменяемыми значениями.
Сохранить значения с помощью клавиши F8 .
Дождаться появления информации «Создание данных автомобиля завершено».
3.5 Перейти к управлению отчетами, нажав F12 . Открыть протокол с помощью клавиши F10 и проверить, отображается ли комплектация автомобиля «Пакет Sport Chrono Plus — QR5» или «Пакет Sport Chrono — QR»
Закрыть протокол.
3.4 Адаптировать кодировку.
4.1 Перейти к меню «Обзор».
Вернуться к списку блоков управления с помощью клавиши F11 .
Выбрать все блоки управления, нажав клавиши CTRL + A . Затем нажать клавишу F12 .
4.2 Перейти к меню "Кодировки, адаптации". Затем нажать F12 .
Выбрать режим «Автоматическое кодирование». Нажать F12 .
4.3 Дождаться появления информации «Кодирование завершено успешно». Нажать F12 .
5 ТОЛЬКО автомобили с PCM3.1:
Активировать PCM Sport Chrono MMI.
5.1 Выбрать блок управления PCM. Нажать F12 .
5.2 Перейти в меню «Техобслуживание и ремонт».
5.3 Выбрать пункт меню «Активация функций». Нажать F12 .
5.4 Выбрать функцию «Sport Chrono».
Ввести код разблокировки и подтвердить путем касания строки «Статус».
Выполнить с помощью клавиши F8 . Дождаться появления информации «Активация завершена успешна». Нажать F12 .
6 Считать память неисправностей всех систем, проработать возможно имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей
7 Отключить зарядное устройство АКБ.
8 Выполнить функциональную проверку.
28.06.2023, 19:28   #15
machin
я бы хотел закодировать себе только Хронометр на приборной панели, вы сказали выше что это делается путем кодировки, не могли бы подсказать какую кодировку нужно включить.Спасибо
28.06.2023, 20:29   #16
Сообщение от machin Посмотреть сообщение
Полный функционал возможен только с кодами активации функций
29.06.2023, 15:29   #17
machin
мне нужен только Хронометр на приборной панели.
10.07.2023, 20:42   #18
ARSN
Всем привет.
Не работает кнопка sport plus на панели переключения PASM (normal / sport / sport plus) Жмешь на неё и ничего не происходит, светодиод не горит. Возможно ли починить кнопку отдельно или нужно покупать блок кнопок целиком? Прошивать не нужно будет, если сменить блок? Машина Cayenne 958 3.0 diesel 2015.
Благодарю.
11.07.2023, 22:43   #19
Сообщение от ARSN Посмотреть сообщение
Всем привет.
Снять блок кнопок, разобрать при необходимости очистить контакты. Если не помогло, заменить блок кнопок в сборе
Нет
15.07.2023, 20:22   #20
ARSN
Благодарю. А как снять этот блок? Может есть схема?
sport, блок, кнопка, кодировка, нужный, обычный
[92A] Дооснащение Homelink Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1) Anlrav Оснащение кузова - интерьер 1 19.09.2022 10:36
[92A] Втулки стабилизаторов Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1) BorisssX5 Ходовая и подвеска 4 30.11.2020 16:18
[92A] Вибрация Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1) dimarik014 Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 10.10.2020 19:12
[997-2] Дооснащение режимом Sport Plus temsky Электрооборудование 9 07.11.2019 23:18
[970] Дооснащение режимом SPORT PLUS для Panamera Turbo Дмитрий Клочков Установка и переоснащение Tequipment 11 02.11.2019 22:23
