	P0B0A Дополнительный гидравлический насос, электропитание
ИНФОРМАЦИЯ
→ Проверить штекерный разъем и соединение между проводом и контактом на плотность посадки, контакты, повреждения, окисление и коррозию. Компонент(ы): Разъем дополнительного гидравлического насоса
ИНФОРМАЦИЯ
Требуется, чтобы уровень жидкости для автоматической коробки передач соответствовал норме и был залит предписанный тип жидкости ATF. Фильтр и радиатор ATF не засорены.
Напряжение >10,2 В и <15,5 В
Зажигание включено
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка
Двигатель работает без функциональных нарушений, частота вращения коленвала > 400 об/мин
Нет записей об электрических неисправностях
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать содержимое памяти неисправностей.
 Здравствуйте, Владимир
Подскажите пожалуйста расположение разъемов, которые можно проверить при появлении кода P0C2A00?
Ошибка появляется на вот этом авто: WP1ZZZ92ZBLA91901
