971 производство 2017>> (L) P017B00 Датчик температуры ОЖ, головка цилиндров, недостоверный сигнал
06.06.2023, 06:27   #1
Taycan
Аватар для Taycan
Диагностическая информация и проверки (начальная страница) - Датчик температуры ОЖ, головка цилиндров, недостоверный сигнал
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Контакт с горячим хладагентом
• Серьезные ожоги
• Использовать средства индивидуальной защиты.
• Дать остыть хладагенту и компонентам перед началом работ на системе охлаждения.
ИНФОРМАЦИЯ
Если в дополнение к коду неисправности P017B00 в память неисправностей записывается код неисправности P218100 , то сначала необходимо проверить регулируемый термостат.
ИНФОРМАЦИЯ
В случае неисправности можно сравнить значения температуры друг с другом, чтобы убедиться в их достоверности. После простоя транспортного средства в течение > 6 ч значения температуры необходимо приблизить к окружающей температуре.
В частности, значения следующих температур можно считать диагностическим тестером в качестве измеренного значения:
• "Температура ОЖ на выходе из радиатора"
• «Температура ОЖ блока цилиндров» (встроено только в V6 TFSI и в V6 TFSI Hybrid)
• «Температура ОЖ на выходе двигателя» (встроено только в V6 TFSI и в V6 TFSI Hybrid)
• «Температура ОЖ в головке цилиндра»
• «Температура во впускном коллекторе, ряд 1/2»
• «Температура наддувочного воздуха, ряд 1/2»
• "Наружная температура"
(Группа: «Температуры») в разделе:
Электроника двигателя (DME)/Фактические значения переключающих входов
• Зажигание включено
• Измеренная температура головки блока цилиндров отклоняется от смоделированной температуры в блоке управления DME на > 9 K .
Проявления неисправности
• Датчик температуры ОЖ головки блока цилиндров, используется резервное значение
Датчик температуры ОЖ в головке блока цилиндров измеряет текущую температуру ОЖ в ГБЦ и служит для защиты компонентов.
06.06.2023, 06:29   #2
Taycan
Аватар для Taycan
Датчик температуры ОЖ головки блока цилиндров в двигателе V6
В двигателе V6 датчик устанавливается с внутренней стороны головки блока цилиндров 2-го ряда.
Обзор компонентов системы ОЖ в двигателе V6
1 Турбонагнетатель
2 Переключаемый насос ОЖ
3 Теплообменник масло/ОЖ
4 Запорный клапан ОЖ (пневматическое управление с помощью клапана ОЖ головки блока цилиндров)
T1 Датчик температуры масла
T2 Датчик температуры ОЖ на выходе из двигателя
T3 Датчик температуры ОЖ блока цилиндров двигателя
06.06.2023, 06:30   #3
Taycan
Аватар для Taycan
Датчик температуры ОЖ головки блока цилиндров в двигателе V8
В двигателе V8 датчик вкручен спереди в головку блока цилиндров 2-го ряда рядом с термостатом. Рядом с этим датчиком температуры дополнительно установлен только датчик температуры на выходе радиатора. В отличие от двигателя V6, в двигателе V8 не используется система «Split-Cooling».
Место установки датчика температуры охлаждающей жидкости головки блока цилиндров в двигателе V8
1 Датчик температуры ОЖ головки блока цилиндров
06.06.2023, 06:32   #4
Taycan
Аватар для Taycan
Проверки и возможные причины
Проверка проводки
97000 - Провода - неисправность
19780 - Датчик температуры - неисправность (Головка блока цилиндров)
головка, датчик, недостоверный, сигнал, температура
[971] Панамера 971 ошибка P017B00 Кот Вася Двигатель 3 06.06.2023 06:33
[92A] P011600 Датчик температуры ОЖ 1, недостоверный сигнал (000ADB) Владимир Маркин Двигатель 0 03.12.2022 20:33
P0071 Датчик наружной температуры, недостоверный сигнал Владимир Маркин Система кондиционирования 0 20.12.2019 21:51
[95B] P274100 Датчик температуры трансмиссионного масла 2, недостоверный сигнал Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 21.11.2019 22:45
[970] P01E400 Датчик 3 температуры ОЖ, недостоверный сигнал Владимир Маркин Двигатель 0 18.04.2019 23:11
