9YA производство 2018>>2024 (D) B19A7F0 Индикация Температура ОЖ слишком высокая, активное (EA6603)
04.06.2023, 19:06   #1
Перегрев ОЖ, предупреждение на комбинации приборов активно
ИНФОРМАЦИЯ
Эта запись в памяти неисправностей является информационной.
Определите причину перегрева и при необходимости устраните ее.
ИНФОРМАЦИЯ
Только для автомобилей с механическим насосом ОЖ и зумпфом с вакуумным приводом!
При негерметичности механического насоса ОЖ охлаждающая жидкость может попасть в вакуумную систему и закупорить трубопровод управления. Это часто происходит в соединительных элементах вакуумных трубопроводов (например, в тройниках).
За счет этого вакуум, создаваемый при холодном двигателе, больше не стравливается (отсутствует вентиляция вакуумного насоса), и зумпф насоса остается перекрытым, так что охлаждающая жидкость не направляется через двигатель, а останавливается.
Другие компоненты, приводимые в действие вакуумом, также могут перестать функционировать.
Проверьте, находятся ли в вакуумных трубопроводах отложения охлаждающей жидкости.
Если да, замените механический насос ОЖ и очистите или замените все соответствующие элементы трубопроводов и клапаны вакуумной системы.
Езда с различными рабочими условиями
Если температура ОЖ слишком высокая, на комбинации приборов активируется предупреждение (сообщение и индикатор).
04.06.2023, 19:07   #2
Проверки и возможные причины
Блок управления DME, проверить память неисправностей
24700 - Блок управления DME - Проверить память неисправностей
Вентилятор радиатора
19080 - Электровентилятор - неисправность
Датчик температуры
19780 - Датчик температуры - неисправность (ОЖ двигателя)
Насос ОЖ
19010 - Система охлаждения - Негерметичность
19010 - Система охлаждения - Слишком мало охлаждающей жидкости в системе охлаждения
19010 - Система охлаждения - Воздух в системе
19010 - Система охлаждения - Неисправен обратный клапан
47770 - Вакуумный шланг - Насос ОЖ негерметичен
19710 - Переключающий клапан - Насос ОЖ неисправен
19500 - Насос ОЖ - Сторона вакуума негерметична
19500 - Насос ОЖ - неисправность
активный, вакуумный, высокий, индикация, насос, неисправность, охлаждение, система, слишком, температура
[92A] 000284 Рег. положение не настраивается, слишком высокий или слишком низкий уровень автомобиля Владимир Маркин Ходовая и подвеска 7 07.04.2026 21:26
[95B] 00284 Положение регулировки не настраивается, слишком высокий или слишком низкий уровень автомобиля PORSCHE MACAN Владимир Маркин Ходовая и подвеска 2 26.12.2023 22:23
Активное содействие культурным проектам: совместная поддержка фотовыставки Владимир Маркин Новости Porsche 0 22.09.2021 12:42
[92A] 000284 Положение регулировки не настраивается, слишком высокий или слишком низкий уровень автомобиля Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 19.12.2019 15:21
Высокая устойчивость движения даже в дождь Владимир Маркин Новости Porsche 0 21.01.2019 15:24
