92A производство 2011>>2018 (K;L) Порш каен гибрид "Предупреждение гибридной системы"
28.03.2023, 17:01   #81
modja
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13475
Я бы начал с блока управления блока управления шлюза (Gateway). Но при замене нужна функция обучения Online. Защита компонентов шлюза (Gateway)
Для обучения, например, блока управления DME, электроники передней части кузова (BCM спереди), электроники задней части кузова (BCM сзади), ELV или ручного передатчика (ключа) требуются все ручные передатчики (ключи).
Ручные передатчики (ключи), которые не были запрограммированы на данном этапе, больше не распознаются автомобилем.
Отпишусь для тех кто столкнется с похожей проблемой . Проблему устранил, машина запускается и едет. Замена Gateway не помогала. Проблема была в Battery control module, который управляет гибридной батареей. Если блок показывает insolation resistance - Leakage fault, а мегаомметр говорит что провода в порядке, скорее всего это неисправен блок.
20.04.2023, 20:25   #82
Akop
День добрый,вылез CHECK"Hybrid"Предупреждение гибр.сист ".все началось буквально через 4-5 дней после смены водяной помпы и прокладок крышек клапанов, да еще поменяли прокладку на масляном радиаторе.До етого не было никаких проблем с Гибридной системой.АКБ проверяли в хорошем состояний.При движении удары как будто сзади ударили,выходит чек не всегда но часто.Иногда даже когда заводишь машину.Читал тут может высоковольтный кабель.Есть фотки кодов неисправностей .Проверял у многих мастеров причину понять никто не смог.vin:WP1AE2A29CLA91854
ID:	65929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	65931   Нажмите на изображение для увеличения
20.04.2023, 21:47   #83
Сообщение от Akop Посмотреть сообщение
День добрый
WP1AE2A29CLA91854
Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1)
Старайтесь загружать фото ровно, это не сложно. На ваших фото не видно какому блоку правления принадлежат зафиксированные коды неисправностей
Если не получается, нужно написать последовательно и по системам, блок управления и какие в нем зафиксированы постоянные неисправности
Пример:
Блок управления 1....
Неисправности...
Блок управления 2
Неисправности ...
Всю информацию нужно выкладывать поблочно и последовательно, чтобы не было каши.
Как вы информацию предоставляете так и будет понимание что происходит. Если все в кучу собрать и бросить, так никто не разберется
Так бывает
Какие проверки проведены и в чем уверены на 100%?
Форум видимо читали уже, типовые неисправности надеюсь изучили.
И самое главное! Не клонируйте в разных темах один и тот же вопрос, так вы добьетесь только блокировки и удаления с форума. Робот распознает ваши сообщения как спам, удалит и заблокирует все сообщения.
21.04.2023, 00:02   #84
Akop
Добрый вечер,спасибо за обратную связь.
Добавлено через 28 минут
000601-ActIve/ static-Generator electrical fault (eEM).
000603-PasSive/sporadic-Load switch off (eEm).
C11000-Passive/sporadic-Supply voltage below limit. B200DFO-Active/ static-Function limit due to internal communication error.
U111300-Active/static-Check A/C control unit trouble codes content. P0A1B00-Passive/sporadic-High-voltage power electronics function limit.
P0A1B00-Active/static-High-voltage power electronics function limit. P056200 -Passive/sporadic-Supply voltage, below limit value. 008132-Active/static-Potentiometer centre right front vent, circuit open/short to battery(+). C11000-Passive/sporadic-Supply voltage below limit. С120AB- Active/static-Check high voltage A/C compressor control unit trouble codes content.
Добавлено через 12 минут
Все выше перечисление "Trouble codes" были сняты во время остановки Гибридной системы и машина работала в аварийном режиме,вентилятор всегда запускается автоматически при остановке гибрида.Но насколько понимаю аварийный режим быстро сажает АКБ.
Да Форум весь перечитал что касается Гибрида. Проверяли гибридный батарей сказали в норме.АКБ в норме.Что касается Высоковольтного кабеля иногда машина по пол дня ездит без проблем на гибриде.Не было фреона,резко потеплело,сказали 99% Это причина .Заправил не помогло,хотя кондишка работает и охлаждает .Буду рад любому совету.Всем большое спасибо.(madloba)
21.04.2023, 21:57   #85
В каком блоке управления эти ошибки?
22.04.2023, 15:55   #86
Akop
Блок управления (Hybrid Generator)
Неисправности.:000601-ActIve/ static-Generator electrical fault (eEM).
C11000-Passive/sporadic-Supply voltage below limit. ----------------------------------------------------------------------------------------- Блок управления(Hybrid System). Неисправности.:B200DFO-Active/ static-Function limit due to internal communication error.
U111300-Active/static-Check A/C control unit trouble codes content. U140000-Passive/sporadic-Function limit due udervoltage. -----------------------------------------------------------Блок управления(Battery) Неисправности:P0A1B00-Passive/sporadic-High-voltage power electronics function limit.
P0A1B00-Active/static-High-voltage power electronics function limit. P056200 -Passive/sporadic-Supply voltage, below limit value. ------------------------------------------------------- Блок управления(AC). Неисправности.: 008132-Active/static-Potentiometer centre right front vent, circuit open/short to battery(+). C11000-Passive/sporadic-Supply voltage below limit. С120AB- Active/static-Check high voltage A/C compressor control unit trouble codes content.
22.04.2023, 18:00   #87
Akop
Блок управления (Gateway)
Неисправности...U140000-Passive/sporadic-
Function limit, voltage below limit value
22.04.2023, 21:29   #88
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13477
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13564
https://forum.cayservice.ru/showthre...827#post159827
Ищите все неисправности через поиск на форуме, если действительно что-то не смогли найти, тогда уже пишите
23.04.2023, 00:20   #89
Akop
Спасибо,будем разбираться
26.04.2023, 20:53   #90
Akop
Подскажите please,может ли слабое давление масло на движке,оключать гибридную систему.Спасибо.
hybrid, porsche cayenne v6 hybrid, блок, блоковый, вопрос, высоковольтный, гибрид, гибридная система, гибридный, замена, кабель высоковольтный, калибровка, ключ, контакт, мочь, нужный, обрыв, ошибка, передатчик, предупреждение, сервисный, система, сцепление, тема, штекер
[92A] Порш каен гибрид не заводится Пашка Вопросы специалистам 24 01.07.2022 22:57
Комплект "тормозов"(перед-зад) на Cayenne Turbo 2011 года Evgen Тормоза - механическая часть 11 13.05.2012 16:13
Порш "не кайен" Борис Болталка 12 25.01.2011 17:24
Крик души сотрудника МЧС или "Несовершеннолетним и слабонервным смотреть НЕ РЕКОМЕНДУЮ". СчастьеЕ Болталка 2 10.08.2010 14:10
