92A производство 2011>>2018 (K;L) Порш каен гибрид "Предупреждение гибридной системы"
23.11.2020, 14:51   #71
Dima0503
Мы Фрион спустили без сканера. Это могло повлиять на данные ошибки?
Добавлено через 28 минут
А не подскажете можно ли у вас приобрести высоковольтный провод? И цена какая?
23.11.2020, 15:29   #72
Сообщение от Dima0503 Посмотреть сообщение
Плохо
Любое нарушение технологии проведения работ влечёт за собой последствия
Можно
И цена какая?
55924,87 руб.
27.01.2021, 16:15   #73
Иван_
Владимир, добрый день.
Вы писали:
Калибровка электромашины требуется всегда после того, как была очищена память неисправностей релевантных OBD блоков управления или всех блоков управления.
При калибровке электромашины происходит сохранение положения ротора
(фазового угла) и температуры ротора.
А как калибровка выполняется?
VIN WP1ZZZ92ZBLA91434
27.01.2021, 19:45   #74
Сообщение от Иван_ Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...766#post139766
11.12.2022, 00:50   #75
FI050FI
Как вы решили проблему?
12.12.2022, 00:09   #76
FI050FI
Отпишите плиз какие симптомы были до замены? Тужна ли прошивка или просто замены хвотает??
25.02.2023, 19:47   #77
modja
Здравствуйте, делаю калибровку электромашины по инструкции, через замок зажигания, но подключаюсь диагностикой и она показывает что калибровка не выполнена. PIWIS к сожалению нет, диагностирую через Autel IM608. Единственная ошибка 000601.
Машина 2012 Porsche Cayenne S Hybrid. WP1AE2A24CLA90241 куплена на аукционе. Провода все проверил мегаомметром, пробоев нету. Провод на кондиционер стоит последней ревизии. Батареи обе заряжены. После сброса ошибок при первом зажигании, слышу работу электромотора, но Ready не пишет.
25.02.2023, 19:49   #78
Сообщение от modja Посмотреть сообщение
Здравствуйте
WP1AE2A24CLA90241
Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1)
В каком блоке управления?
26.02.2023, 11:37   #79
modja
Блок Gateway.
Смущает два параметра. Заметил следующее в блоке инвертора.
Когда электромотор не работает, пишет Leakage fault в переменных High-voltage "plus" total и High-voltage "minus" total, а в Battery high-voltage "plus" и Battery high-voltage "minus" показывает сопротивление, а когда мотор работает, то наоборот, хотя опрос происходит с интервалом в несколько секунд.
Сегодня получилось только три раза запустить электромотор, но двигатель сам не запускается, потому что как я понял калибровка не проходит. Электромотор запустится только после сброса ошибок, и то не сразу и не с первого раза. На приборке появляется красная надпись "Generator fault".
Искал что еще может быть не так, замерил напряжение Pilot line out (зеленый провод с полоской), которое выходит из высоковольтного блока, когда мотор не активен, питание 11.4 вольт, а заходит туда Терминал 30 (красный провод), питание как на аккумуляторе, примерно 13.5 вольт. Когда мотор активен, то питание на Pilot line out стало примерно 1.3 вольта. Возможно так и должно быть, но мне не с чем сравнить.
Еще из наблюдений, когда мотор не активен, Voltage on high-voltage side пишет 9.13 вольт, когда активен показывает то что приходит от батареи, 303.13 вольт
Буду признателен если что-то подскажите.
ID:	64279   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64280   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64281   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	64282   Нажмите на изображение для увеличения
26.02.2023, 17:20   #80
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=13475
Я бы начал с блока управления блока управления шлюза (Gateway). Но при замене нужна функция обучения Online. Защита компонентов шлюза (Gateway)
Для обучения, например, блока управления DME, электроники передней части кузова (BCM спереди), электроники задней части кузова (BCM сзади), ELV или ручного передатчика (ключа) требуются все ручные передатчики (ключи).
Ручные передатчики (ключи), которые не были запрограммированы на данном этапе, больше не распознаются автомобилем.
Название: Место установки блока управления Gateway.jpg
hybrid, porsche cayenne v6 hybrid, блок, блоковый, вопрос, высоковольтный, гибрид, гибридная система, гибридный, замена, кабель высоковольтный, калибровка, ключ, контакт, мочь, нужный, обрыв, ошибка, передатчик, предупреждение, сервисный, система, сцепление, тема, штекер
[92A] Порш каен гибрид не заводится Пашка Вопросы специалистам 24 01.07.2022 22:57
Комплект "тормозов"(перед-зад) на Cayenne Turbo 2011 года Evgen Тормоза - механическая часть 11 13.05.2012 16:13
Порш "не кайен" Борис Болталка 12 25.01.2011 17:24
Крик души сотрудника МЧС или "Несовершеннолетним и слабонервным смотреть НЕ РЕКОМЕНДУЮ". СчастьеЕ Болталка 2 10.08.2010 14:10
