92A производство 2011>>2018 (K;L) Деактивация Porsche Entry & Drive
10.04.2023, 19:31   #21
Plusive
Сообщение от lamerGTS Посмотреть сообщение
Спасибо за разъяснения и подсказку, в книжке нашёл как вынуть ключ.
Владимир а не подскажите, так и должно быть что вставка не вынимается или это что-то с замком?
Так и должно быть. Еще вставку можно разблокировать если пару-тройку раз попробовать включить/выключить зажигание при условии что ключ машина не видит (вынута батарейка или ключ вне салона).
13.04.2023, 22:23   #22
lamerGTS
Спасибо.
drive, entry, porsche, автомобиль, блок, деактивация, значение, клавиш, ключ, кнопка, неисправность, отсоединить, память, панель, помощь, почему, управление
[92A] Porsche Entry & Drive Владимир Маркин Электрооборудование 47 07.08.2025 11:02
[9PA] Porsche Entry & Drive (KESSY) Владимир Маркин Электрооборудование 6 12.02.2024 22:26
Porsche Pop-Up Test-Drive Center в «Депо.Москва» Владимир Маркин Новости Porsche 0 22.11.2019 19:59
[970] P33F100 Высоковольтная АКБ — деактивация высоковольтной системы (00AA96) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:24
[9PA] Four-wheel drive system faulty Жак Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 30.05.2016 21:39
