95B-2 производство 2019>> (L) Замена крышки заправочного люка (модуль)
06.04.2023, 21:59   #11
2 Подсоедините сливной шланг к крышке заправочного люка (модуль) -1- .
Название: Сливной шланг.jpg
06.04.2023, 22:00   #12
3 Подсоединить электрическое штекерное соединение -1- к исполнительному элементу и заблокировать его -2- .
Название: Электрическое штекерное соединение.jpg
06.04.2023, 22:01   #13
4 Продеть тросовую тягу аварийной разблокировки -1- через кузов вовнутрь.
Название: Аварийная разблокировка тросовой тяги.jpg
06.04.2023, 22:02   #14
5 Закрепить кнопку аварийной разблокировки -1- .
Название: Кнопка аварийной разблокировки.jpg
06.04.2023, 22:02   #15
6 Выровняйте корпус люка топливного бака так, чтобы резиновая кромка -1- охватывала корпус люка топливного бака снаружи -стрелки- .
Название: Резиновая кромка.jpg
06.04.2023, 22:04   #16
7 Прижать корпус лючка топливного бака к кузову до ощутимого защелкивания фиксаторов.
8 Закрепить крепежную ленту -2- и вкрутить пробку бака -1- .
Название: Пробка топливного бака.jpg
06.04.2023, 22:05   #17
Дополнительные работы
1 Установить крышку заправочного люка (крышка).
2 Установить обшивку багажного отсека справа -1- .
Название: Обшивка багажного отсека справа.jpg
20.02.2024, 15:53   #18
serga970
и что никто не уставливал обратно старую крышку????
22.02.2024, 12:11   #19
Сообщение от serga970 Посмотреть сообщение
Если аккуратно снимете, можно и обратно установить, при условии что все фиксаторы будут без повреждений
бак, замена, заправочный, корпус, крышка, люк, модуль, монтаж, снять, топливный, установить
[92A] Негерметичность крышки бачка стеклоомывателя: замена крышки бачка Владимир Маркин Электрооборудование 1 13.07.2024 22:45
[970] Демонтаж и монтаж крышки сдвижного люка PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Кузов 2 03.06.2023 20:25
[970] 001A04 Запальный модуль шарнира крышки со стороны переднего пассажира спереди, сопротивление выше нормы Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 3 11.11.2021 17:07
[92A] Модуль крышки багажника для Porsche Cayenne KUFATEC stasyn39 Электрооборудование 6 13.08.2021 18:12
[92A] Замена люка топливного бака Владимир Маркин Кузов 0 05.05.2018 17:29
