95B-2 производство 2019>> (L) Замена крышки заправочного люка (модуль)
06.04.2023, 21:37   #1
Место установки
Название: Место установки.jpg
06.04.2023, 21:46   #2
Предварительные работы
1 Снять крышку заправочного люка (крышка).
2 Снять внутреннюю часть обшивки багажного отсека справа -1-
Название: Облицовка багажного отсека справа.jpg
06.04.2023, 21:48   #3
Демонтаж крышки заправочного люка (модуля)
1 Открыть пробку топливного бака -1- , разблокировать и снять крепежную ленту -2-
Название: Пробка топливного бака.jpg
06.04.2023, 21:49   #4
3 Отсоединить кнопку аварийной разблокировки -1- .
Название: Кнопка аварийной разблокировки.jpg
06.04.2023, 21:50   #5
4 Высвободить тросовую тягу механизма аварийной разблокировки -1- .
Название: Аварийная разблокировка тросовой тяги.jpg
06.04.2023, 21:51   #6
Крышка заправочного люка (модуль) повреждается при демонтаже и при монтаже ее необходимо заменить.
5 С помощью подходящего инструмента сделайте отверстия в углублениях и разблокируйте фиксаторы -стрелки- .
06.04.2023, 21:52   #7
Осторожно снять крышку заправочного люка, в противном случае лакокрасочное покрытие на боковой стенке будет повреждено.
6 Снимите крышку заправочного люка (модуль) -1- , начиная с зоны исполнительного элемента, из боковины -Стрелка- .
Название: Крышка заправочного люка (модуль).jpg
06.04.2023, 21:53   #8
7 Разблокировать и отсоединить электрическое штекерное соединение -1- на исполнительном элементе -2- .
Название: Электрическое штекерное соединение.jpg
06.04.2023, 21:54   #9
8 Отсоедините сливной шланг -1- от крышки заправочного люка (модуль).
Название: Сливной шланг.jpg
06.04.2023, 21:58   #10
Монтаж крышки заправочного люка (модуля)
1 Установите новую крышку заправочного люка (модуль) -1- в отверстие на кузове -Стрелка- .
бак, замена, заправочный, корпус, крышка, люк, модуль, монтаж, снять, топливный, установить
[92A] Негерметичность крышки бачка стеклоомывателя: замена крышки бачка Владимир Маркин Электрооборудование 1 13.07.2024 22:45
[970] Демонтаж и монтаж крышки сдвижного люка PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Кузов 2 03.06.2023 20:25
[970] 001A04 Запальный модуль шарнира крышки со стороны переднего пассажира спереди, сопротивление выше нормы Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 3 11.11.2021 17:07
[92A] Модуль крышки багажника для Porsche Cayenne KUFATEC stasyn39 Электрооборудование 6 13.08.2021 18:12
[92A] Замена люка топливного бака Владимир Маркин Кузов 0 05.05.2018 17:29
