92A производство 2011>>2018 (K;L) Калибровка пневмоподвески на PORSCHE 958(Е-2)
03.12.2022, 22:02   #11
ALSEKOM
Спасибо за информацию. С поршами никогда не работал, сижу изучаю.
08.03.2023, 09:08   #12
Art72
Добрый день! А какие цифры по осям должны быть у GTS, он же во всех положениях чуть ниже просто каена? И второй вопрос, технически возможно в GTS прописать стандартные параметры не GTS версии? Был ремонт двигателя, снимали подрамник, после калибровка подвески, машина стала выше в среднем положении подвески.
08.03.2023, 18:12   #13
Высота автомобиля GTS с пневматической подвеской
Следующие параметры относятся к собственной массе а/м, т.е. при полном топливном баке, с герметиком для шин (или запасным колесом, складным аварийным колесом) и комплектом инструмента, но без водителя и без дополнительного груза.
Надлежащее давление в шинах.
Если речь идет о Cayenne с пневматической подвеской, то его необходимо установить на нормальный уровень дорожного просвета. На нормальный уровень необходимо переходить с внедорожного уровня. Выполнять измерение и регулировку допускается только в этом положении.
При замене БУ или одного из датчиков уровня необходимо выполнить калибровку с помощью тестера Porsche.
Регулировка нормального уровня кузова автомобиля:
Остановить автомобиль и задействовать тормоза.
Закрыть двери автомобиля.
Установить внедорожный уровень. Для этого нажимать на качающийся переключатель на центральной консоли до отображения внедорожного уровня.
Открыть дверь.
Выбрать нормальный уровень.
Выйти и закрыть дверь. Осуществляется переход на нормальный уровень.
Деактивировать систему регулировки уровня дорожного просвета через системный тестер Porsche.
После установки нормального уровня для РУУК, садиться и выходить из автомобиля более не допускается. Это может привести к неправильным результатам измерения.
Затем перейти на нормальный уровень дорожного просвета автомобиля. Средняя контрольная лампа рядом с качающимся переключателем горит постоянно. Если будет гореть еще и другая контрольная лампа, то установлен другой уровень.
Во избежание изменения дорожного просвета пневматической подвеской во время измерения, необходимо отключить систему регулирования уровня дорожного просвета и включить ее только после завершения работ.
Высота автомобиля Упругий элемент пневмоподвески
Высота передней оси
с 18, 19, 20, 21-дюймовыми колесами [мм] 432 ±10
От центра колеса до нижней кромки крыла
Высота задней оси
с 18, 19, 20, 21-дюймовыми колесами [мм] 431 ±10
08.03.2023, 18:15   #14
Сообщение от Art72 Посмотреть сообщение
Можно, только регулировку углов установки колес вероятнее всего сделать качественно не выйдет
Если собрано все корректно, сделайте калибровку пневмоподвески и отрегулируйте углы установки колес.
08.03.2023, 20:33   #15
Art72
Высота передней оси
Высота задней оси
Проверил, так и есть 430 по осям, значит правильно откалибровали для GTS, спасибо Владимир в очередной раз!
06.04.2023, 21:39   #16
bvlk
Владимир, добрый день, а высота для 958.2 Cayenne TURBO S - такая-же как на GTS?
Диски - 21 размер, давление в колёсах 2.5 перед 2.7 зад
для меня тоже 432 и 431?
и второй вопрос, у вас написано: Автомобиль должен стоять на подъемнике в “плавающем” состоянии, чтобы избежать*перекоса*осей.
это как? я смотрел разные видео, у всех машина стоит на идеально ровной поверхности, без подьемника, как это она может быть подвешена и калиброваться если это не является нормальным положением для машины?
Не могли бы вы уточнить пожалуйста
06.04.2023, 22:17   #17
Сообщение от bvlk Посмотреть сообщение
В этой теме аналогичный был вопрос? https://forum.cayservice.ru/showthre...368#post159368
22.06.2023, 13:27   #18
Sergvdk
Владимир, здравствуйте.
Будьте добры, подскажите, для diesel S дорест какие данные по высоте калибровки?
22.06.2023, 22:44   #19
Сообщение от Sergvdk Посмотреть сообщение
Во вложении под свою комплектацию
ID:	67847   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	67848   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Высота автомобиля с пневматической подвеской.jpg
21.10.2023, 15:54   #20
smirnovttt
Добрый день. 958.1 версия S тоже значения такие должны быть?
Высота передней оси (От центра колеса до нижней кромки крыла) 452 ±10
Высота задней оси (От центра колеса до нижней кромки крыла) 451 ±10
вопрос, высота, год, дорожный, значение, калибровка, колесо, кольцо, кромка, крыло, макать, модельный, написать, нижний, подвеска, пружинный, сделать, угол, уровень, установка, центр
Продам блок занижения пневмоподвески GEMBALLA на Cayenne 955-957 Gocci23 Установка и переоснащение (Tequipment) 1 26.03.2024 00:19
[9PA] Режимы пневмоподвески на Porsche goshmann Обмен опытом 35 16.04.2019 20:57
Нужен номер запчасти компрессор пневмоподвески americaauto Ходовая и подвеска 2 20.09.2013 13:59
Продам хронограф Porsche 911 turbo (Porsche Design Driver's Selection), б.у. PorscheHb Барахолка 8 04.07.2013 22:03
