9PA1 производство 2007>>2010 (L) Приборка!!!
30.03.2023, 00:34   #1
Klimenko-ka
Здравствуйте!
Вылезло вот такое.
Подскажите плиз что это и как это лечить? Да и я заметил что узор меняется, причем он не больше не меньше, он становится просто чуть другой
Спасибо
Изображения:
Тип файла: jpg Screenshot_20230330_081619_Gallery.jpg (63.8 Кб, 146 просмотров)
30.03.2023, 16:17   #2
Сообщение от Klimenko-ka Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Вылезло вот такое.
Замена комбинации приборов в сборе или центрального дисплея (отдельно завод не продает)
30.03.2023, 23:29   #3
Klimenko-ka
Если поменять на турбовую, то 100% появится табло неактивного давления наддува и пропадет табло заряда акб.
Или есть дпугой вариант по приборке с цветным экраном?
Да и еще, я правильно понял, что этот экранчик подойдет с приборки первого туарега?
WP1ZZZ9PZ8LA73840
31.03.2023, 14:14   #4
WP1ZZZ9PZ8LA73840
Cayenne GTS (9PAAL1)
Нет
Такой информации нет.
02.05.2023, 17:46   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир , доброго дня
Заменили приборку на цветную..все работает , кроме компаса и вот эта ошибка в блоке Dme...я так понимаю она к приборке отношение имеет
Я прописал вин номер своего авто в : Комбинация приборов, и на этом все... насколько я вижу этого не достаточно..будьте любезны опишите путь прописки приборки
Спасибо
02.05.2023, 19:51   #6
Магнитола какая сейчас установлена?
02.05.2023, 19:58   #7
Mr.G
Аватар для Mr.G
Pcm 3.0 с завода
03.05.2023, 19:34   #8
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир, ожидаю дальнейшего инструктажа по заданному вопросу
03.05.2023, 20:45   #9
https://forum.cayservice.ru/showthre...081#post160081
03.05.2023, 21:49   #10
Mr.G
Аватар для Mr.G
Ознакомился с темой.
Вопрос как верно закодировать приборку..
Перед сменой старой приборки были записаны показания в piwis , затем установили новую приборку и провели запись данных из piwis...
Затем в piwis ---- комбинация приборов----- прописал вручную вин номер свой
На этом все...больше ничего не делал
Дайте пожалуйста информацию о правильности кодировки панели приборов...корректно ли были произведены действия выше?
Спасибо
piwis, приборка, проверить, табло
[9PA1] Приборка-щиток Mr.G Электрооборудование 1 17.05.2021 21:53
[9PA] Перестала гореть приборка Славаgtr Электрооборудование 4 05.12.2015 18:31
[9PA] Приборка Павлуха40 Вопросы специалистам 25 27.07.2014 18:00
