9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблемы с тягой VR6 957
10.03.2023, 07:18   #11
Saqr
Добрый день,
Подскажите пожалуйста
Откручиваю масляный крышку и идёт шипение воздуха где-то в моторе или сзади
это нормально?
И еще
номер самого фланца(рег.давления) топливного, без насоса и фильтра.
Спасибо
11.03.2023, 10:54   #12
Сообщение от Saqr Посмотреть сообщение
это нормально?
Просто выравнивается давление
И еще
95562042210 Фланец с регулятор. давления прав.
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7996
13.03.2023, 01:44   #13
Saqr
Добрый день,
посмотрел давление на холостом 3200-3500кРа
При движение растёт 6-8+ т сильно мотор некрутил в городе.
Это насос,или тнвд?
Спасибо за ответ
13.03.2023, 14:20   #14
Если замер сделали по документу выше, меняйте топливные насосы в топливном баке
13.03.2023, 17:09   #15
Saqr
Подскажите номер всего набора с фильтрами фланцем.
Спасибо за ответ.
13.03.2023, 22:40   #16
Для Модель Cayenne V6 с КП Tiptronic 9PA1 (9PAAG1)
95562093101 Топливный насос левый
95562091101 Уголок
95562093201 Топливный насос правый
95520113301 Манжетное уплотнение 2 шт.
95562042100 Фланец с топливным фильтром лев.
95562042210 Фланец с регулятором давления правый
95520162301 Накидная гайка 2 шт.
14.03.2023, 05:40   #17
Saqr
Нет
Это норма
после замена вакума (патрубки).
Расход упал
Город (короткие поездки 4-5км с прогревами)
17л
Траса сегодня
250км -30л тоесть 12л.
Замерял-залил полный до отстрела ,проеха 250км долил 30л.
я приятно удивлён.
Раньше бака по трассе на 400км хватало.
24.06.2023, 06:49   #18
Saqr
поменял фланец регулятор и фильтр
сразу померял/ничего не поменялось 3200кра
потом заметил что машина поехала чуть веселее/перемерял 3500-3700кра и быстрее выходит 7-8т ра
После замены когда пробывал заводить/ слышал что правый (пасажирский)насос на холостых работает как помпа без воды чуть дай газу выравнивается - это ему хана?
24.06.2023, 10:33   #19
https://forum.cayservice.ru/showthre...82%D1%80%D0%B0
Нужно проверить на качество соединения и корректность топливных трубок.
На будущее, топливный фильтр менять только с топливными насосами
20.12.2023, 00:25   #20
Mr.G
Аватар для Mr.G
да пока тока масла поменял.. почистил дросель.
обнаружил что подсос идёт.
сзади мотора патрубки,которые вакум томозов(вроде они)
ошибка p12A2 иногда выскакивает .на холодный мотор..
Можно подробнее где находятся эти патрубки на моторе 3,6? Как проверить что идет подсос?
насос, правый, расход, спасибо, топливный, фланец
[9YA] Вибрация и вой/свист при движении под тягой/накатом в области трансмиссии Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 14 29.08.2023 19:34
[95B] Проблема с коробкой Macan S Masato013 Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 28.06.2022 17:54
[9PA] Проблема с тягой каен 955 Cayenne S Tiptronic (9PAAE1) Женя 13 Автомобиль в целом - общая информация 5 02.04.2021 10:02
Продам двигатель с коробкой кайен с цена300000 porsche9949 Двигатель 0 13.01.2017 20:23
Нужен блок управления раздаточной коробкой))) Aquarius Трансмиссия, АКПП, МКПП 17 28.12.2011 12:43
