92A производство 2011>>2018 (K;L) 0001D1 Переключающий клапан амортизационных стоек, обрыв
07.03.2023, 16:25   #1
Компрессор, переключающий клапан 1 (амортизационные стойки), обрыв
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо выполнить прокачку всей системы пневматической подвески.
Прокачку всей системы пневматической подвески можно выполнить с помощью функции Прокачка всей системы пневматической подвески по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Прокачка всей пневмоподвески
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта необходимо дозаправить пневматическую подвеску.
Заполнить систему пневматической подвески можно с помощью функции Заполнение пневмоподвески по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Заполнение пневматической подвески / отдельных компонентов
Действительно для: Cayenne модельного года 2011 - 2018
ИНФОРМАЦИЯ
После замены или ремонта оси необходимо выполнить прокачку системы пневматической подвески для каждой оси.
Прокачку системы пневматической подвески по осям можно осуществлять с помощью функции Прокачка по осям по следующей ссылке базовой диагностики:
Система регулирования уровня/PASM/Обслуживание и ремонт/Прокачка по осям
Зажигание вкл.
Автомобиль стоит
07.03.2023, 16:27   #2
Блок управления обнаруживает обрыв линии
Проявления неисправности
Система регулирования дорожного просвета недоступна
Клапан системы регулирования уровня кузова не работает
Компрессор с клапанным блоком
Компрессор регулировки уровня генерирует давление в системе. В то же время встроенные клапаны позволяют передавать нагнетаемое давление как на ресивер, так и на клапанный блок. При необходимости компрессор может также выпускать воздух из всей системы через электромагнитный клапан атмосферного воздуха или электромагнитный спускной клапан, который расположен непосредственно на компрессоре и не подключен пневматическим трубопроводом к клапанному блоку. Это позволит, например, упростить ремонтные работы.
Клапанный блок, установленный на компрессоре в Cayenne, позволяет индивидуально управлять отдельными амортизационными стойками. При необходимости для компенсации неровностей дорожного полотна давление воздуха может снижаться или повышаться на любой амортизационной стойке.
На иллюстрации ниже показан компрессор с клапанным блоком для PASM на Cayenne.
1 Крепежные винты
2 Компрессор с клапанным блоком
Название: компрессор с клапанным блоком для PASM на Cayenne.jpg
07.03.2023, 16:27   #3
Проверки и возможные причины
Клапан амортизационной стойки, обрыв
97370 - Жгут проводов PASM - 4012 - Обрыв
43230 - Клапанный блок - электрическая неисправность
43160 - Блок управления системы управления шасси - электрическая неисправность
амортизационный, блок, клапан, клапанный, компрессор, неисправность, обрыв, переключать, пневматический, подвеска, прокачка, ремонт, система, стойка, управление, электрический
[9PA1] Переключающий клапан edvard09 Двигатель 11 02.12.2025 13:29
[970] 0001D1 Компрессор, переключающий клапан 1 (амортизационная стойка) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 21.04.2022 22:14
[9PA1] 0266 - Переключающий эл-магн.клапан C1 (модул.давление) (00010A) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 08.09.2021 17:50
[95B] P173F00 Переключающий клапан передачи 7/5, делительный механизм 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 09.07.2021 19:46
[95B] P173E00 Переключающий клапан передачи 1/3, делительный механизм 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.12.2019 22:24
