9PA1 производство 2007>>2010 (L) 0266 - Переключающий эл-магн.клапан C1 (модул.давление) (00010A)
08.09.2021, 17:50   #1
Переключающий электромагнитный клапан C1
Требуется, чтобы уровень жидкости для автоматической коробки передач соответствовал норме и был залит предписанный тип жидкости ATF. Фильтр и радиатор ATF не засорены. Следующие условия выполнены в теч. не менее чем 0,5 секунды:
Зажигание включено, напряжение более 10,1 В и ниже 15,5 В
Блок управления Tiptronic, внутренняя функциональная проверка завершена
Двигатель работает без проявления проблем
Индикация неисправности на многофункциональном дисплее в комбинации приборов
Контрольная лампа CE (Check Engine) в комбинации приборов ВКЛ.
Аварийный режим 1
Отсутствует самодиагностика Адаптация
Заданные значения
измерение:
Номинальное сопротивление: 4,9... 5,7 Ом
Короткое замыкание на плюс/массу/между кабелями или обрыв цепи
Неисправность в электрической цепи
Предохранитель неисправен
Электромагнитный переключающий клапан C1 неисправен
Блок управления Tiptronic неисправен
давление, клапан, модула, переключать, эл-магн
[9PA1] Переключающий клапан edvard09 Двигатель 11 02.12.2025 13:29
[95B] P173F00 Переключающий клапан передачи 7/5, делительный механизм 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 09.07.2021 19:46
[95B] P173E00 Переключающий клапан передачи 1/3, делительный механизм 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.12.2019 22:24
[9PA1] Давление в шинах на 265 50 р20 Mr.G Вопросы специалистам 3 22.08.2017 12:56
[9PA] Давление топлива Ром Система питания 1 04.08.2016 17:29
